Rappel - Clé de contact
cruzader
Re: Rappel - Clé de contact
Message par cruzader »
J'ai lu les commentaires de la vidéo, ça n'a en effet pas marché depuis tout le monde...
Merci jerry :good:
cruzader a écrit : 01 avr. 2021, 14:31 Yes justement j'ai commencé à enlever le logo Chevy pour accéder à la vis mais il faut que je trouve un truc plus fin pour pas tout marquer.
En fait j'ai commandé un boîtier restylé mais il n'est pas exactement pareil. Il pourra néanmoins accueillir l'électronique de mon ancienne clé quanf le boîtier sera HS, donc je pense qu'il marchera direct. Image
Avec une épingle ça ira au top.
Le nouveau boîtier a apparemment les mêmes dimensions internes, ils ont juste évolué le design, tu ne devrais donc pas avoir de soucis pour la plaquette électronique.
S’cuse, mais j’ai pas vraiment compris ce que tu as écrit après au sujet des vidéos et que ça n’avait pas fonctionné pour tout le monde, tu voulais dire que tu avais réessayé avec la clef seule et que ça ne fonctionnait pas ?
alanbike a écrit : 01 avr. 2021, 15:25 Merci jerry :good:
:good:
cruzader
Ok.
Non je parlais des commentaires de la vidéo YouTube sur le mec qui reprogramme sa clé "simplement"
Ah, ok, après, ça dépend peut-être aussi de l’année de la caisse, comme pour reappairer un capteur TPMS en dégonflant et regonflant un peu le pneu, je ne sait plus comment est la procédure, mais apparemment ça fonctionne sur les modèles jusqu’à 2012 inclus, et après plus rien.
cruzader
Ou alors il faut appeler une concession aux US au culot pour savoir... J'avais appelé une pour savoir si la voiture pouvait apprendre 2 jeux de roues différentes pour savoir si j'allais monter des TPMS sur mes roues hiver ou pas...
Tient puisque vous parlez de TPMS !
Peut on monter ses roues sans les capteurs ?
Parceque moi perso je m'en tape de savoir que j'ai un pneu a 275 kpa et l'autre à 285 kpa :grin:
cruzader
Oui, mon jeu de roues hiver n'a pas de capteurs. Du coup tu auras juste le voyant qui s'allume et un message au démarrage.
Ah ok merci ! ;)
tu peux faire installer des capteurs génériques sur tes roues d’hiver et les cloner comme j’ai fait, comme ça, à chaque changement de roues, rien besoin de faire, mais il faut toujours qu’elles soient à la même place.
