Savez-vous s’il y a une ouverture pour passer un fil du compartiment moteur à l’habitacle dans une génération six ?
Passage moteur vers habitacle (Résolu)
- lynyrd
Dernière modification par lynyrd le 06 août 2023, 12:25, modifié 3 fois.
Re: Passage moteur vers habitacle
dans les Gen5 en tout cas il y en a au moins un côté conducteur, il y a un gros joint rond qui permet une ouverture quasiment au niveau de la boîte à fusibles intérieure, alors peut-être un truc similaire sur les Gen6.
- lynyrd
J'ai trouvé sur une vidéo l'emplacement pour introduire le câble dans l'habitacle !
- lynyrd
Re: Passage moteur vers habitacle (résolu)
J'ai regardé dans le compartiment moteur pour passer un câble, sur la photo du post précédent, ce n'est pas du tout la même chose que sur ma voiture, voici deux endroits possibles pour passer le câble.
Sur la première photo, c'est un plastique dur, sur la deuxième, on voit une gaine qui pénètre, mais où ? Selon vous, lequel finit dans la cabine ?
