il faudra trouver un système, pour ne pas qu'elle soit en permanence allumée quand tu roules.
Emplacement des radars face avant (résolu)
- lynyrd
Re: Emplacement des radars face avant (résolu)
Un inter sur l'alim' bien planqué et c'est tout
- lynyrd
J'ai toujours rajouté un inter sur toutes mes installations , ça ne va pas m'arrêter , pour brancher la caméra il faut bien un fil d'alimentation , ce fil je le fais aller j'usqu'a l'habitacle et là je rajoute un inter , rien de bien compliqué !
je suis habitué a toutes ces installations !
- lynyrd
J'ai trouvé une caméra WIFI qui se colle ou se vis sur la grille de la face avant. A brancher sur un fusible après contact dans la boite Il est possible de la tester sur une alimentation de smartphone ou un port USB. Il faut télécharger une application sur smartphone ou tablette , raccorder la caméra au WIFI. (on peut faire des captures d'écran ou enregistrer une vidéo) Résultat
