Découverte coque de clef
Salut tout le monde ... ceux qui suivent assidument tous les sujets de forum le savent, mais @greg38, ce maniaque bricoleur a déniché une protection de coque de clef qui déchire, alors je me suis dit que pour informer complètement tout le monde, j'allais faire un petit postounet qui détaille tout ça (et accessoirement, ce sera plus facile à retrouver).
Le lien ou se fournir tout ça (fournit par @camaro2016) : https://fr.aliexpress.com/item/10050047 ... Redirect=y
Comme tous ceux qui ont des européennes le savent, changer de clef, c'est l'enfer : les techniques d'appariement de nouvelles clef ne fonctionnent qu'avec les modèles US, et il y a une puce liée à la lame dans la commande d'origine.
Problème : la commande d'origine est pas très résistante (en plus d'être terriblement banale ... voir même moche !)
Du coup, à force, c'est la cata (et ça va pas aller en s'améliorant ...)
Et la, boum, rayon de soleil : @greg38 qui débarque ... du coup, hop commande et voila !
C'est en effet juste une surcouche en silicone (très mince et souple) enserrée dans un corset en métal (j'ai choisi gun barrel) d'environ 1 mm d'épaisseur ... c'est quali, y a tout ce qui faut pour monter (y compris plein de micro-visses en rab'), ça prend 5 minutes et ... ça ressemble à la clef qu'on aurait du avoir d'origine !
Coté pile (y a des 4 boutons aussi pour ceux qui ont préféré galérer avec une boite manuelle ... :cassos: ) et contrairement à @greg38, j'ai encore ma lame dans le boitier (le bouton pour sortir la lame reste accessible, bien que moins proéminent).
Coté face avec la lame repliée : y a une découpe circulaire qui laisse voir le logo originel ... pas indispensable/follichon mais bon ...
Le résultat final est juste bluffant : ça fait d'origine, c'est bien fini ... et ça protège le boitier d'origine, ce qui est pas plus mal.
Quelques petits points négatifs quand même à avoir en tête :
- même si le corset métallique est assez fin, ça rajoute quand même une épaisseur global au boitier déjà assez massif qu'on nous a donné. Et un peu de poids aussi.
- la puissance du signal de la télécommande est légèrement atténué me semble (bon, au lieu d'émettre à 50 m, il émet à 25 m ... pas non plus la fin du monde)
Bref, ça en jette, et ça protègera mon boitier. C'est top ! Merci greg pour avoir découvert ça et camaro2016 pour le lien ! :rocknroll:
PS : dis donc, greg-de-l'Isère, je suis au CEA à Grenoble en ce moment, la semaine ... Si boire un coup ça te dit, manifeste toi ! !victory:
Dernière modification par Mirdwen le 07 oct. 2023, 11:04, modifié 1 fois.
Arpad
Modele : Camaro SS 6.2 mdl 2018
Re: Découverte coque de clef
Message par Arpad »
Ah ces Chinois ils sont bon quand ils s'agit de faire des gadgets pas cher ! !victory:
Pour ma mustang j'avais aussi acheté plein de truc sur Ali et franchement c'est pas du " haut de gamme" mais ca fait le taf et question tarif imbattable
tout ce que j'ai acheté chez les Chinois fonctionne parfaitement et dure dans le temps ! :rocknroll:
Mais c'est vrai que ta clé d'origine était horriblement moche :good:
Jawi
Modele : Camaro 45th
Message par Jawi »
Je verrais bien ça sous le sapin dans un peu plus de 2 mois… Merci pour le lien ;)
Camaro 45th
Lac du Der (52)
Merci Mirdwen pour ton post, le seul problème c'est que tu me tentes d'acheter un objet chinois sur ce site, ce qui est contre ma déontologie de non-consumerisme :grin: c'est cornélien :grin:
DPA
Message par DPA »
Voilà les miennes (les deux comme la photo), c'est pas très qualitatif, mais ça donne l'impression et ça protège:
