Un débitmètre se nettoie avec du nettoyant frein , en y allant doucement car le filament est très fragile , laisser sécher avant de remonter !
Un débitmètre s'encrasse plus qu'on peut le croire et est indispensable pour la bonne gestion du moteur, il s'encrasse avec les vapeurs grasse qui remontent du moteur, si si il devient gras , les impuretés s'accumulent dessus et ça l'enrobe d'une pellicule épaisse qui altère les données qu'il envoie a l'écu , donc fausse beaucoup de paramètres au niveau de l'entrée d'air, consommation en hausse, démarrages plus difficiles ou pas bon ( enrichissement quand il n'y a pas besoin par ex ), des trous a l' accélération etc
Généralement on ne sent rien, et c'est quand il est très encrassé qu'on peut avoir un soucis de voyant moteur et que le moteur se met en mode dégradé, donc en théorie oui il faut le nettoyer de temps en temps quand on peu le faire , ça prends 5 mn !
