Question de dimmer
Dudu_38
Question de dimmer
Message par Dudu_38 »
Voilà j'ai pas encore ma Cam donc je pose la question ici :
Quand on active manuellement les feux de position (les cercles si je ne me trompe pas) est ce qu'un dimmer s'active sur l'affichage tête haute ? (Et le reste des instruments de bord ?)
Merci de "m'éclairer" la dessus ! ^^
DamTV
Re: Question de dimmer
Message par DamTV »
Dudu_38 a écrit :Voilà j'ai pas encore ma Cam donc je pose la question ici :
En fait lorsque tu es en auto tu as juste les feux de jour (ressemblant aux anti-brouillards) qui s'allument. Rien n'est allumé a l'arrière et rien sur le tableau de bord.
Lorsque tu passes en manuel avec les halos tu éteins les feux de jour, tu allumes aussi les feux à l'arrière et tu as un voyant lumineux qui s'affiche sur ton compteur mais pas le HUD. Meme chose en activant les xenons.
Tu as par contre un logo sur le HUD et le compteur (en bleu) lorsque tu es "plein phares".
En espérant t'avoir répondu!
Les compteurs, la radio et le HUD sont "dimmés" sur la 2012. Par contre, comme je n'utilise que le mode auto, je ne saurais pas te dire si c'est le cas en veilleuses car en auto on passe des feux de jours aux codes !...
Dudu_38
Ok merci Indiana ! :good:
Merci aussi DamTV mais je cherchais juste des infos sur le "dimmer", le cycle des feux etc je l'ai assimilé :grin:
Je verrais donc si je roule en feux de position (mais avec un "dimmage" du HUD, etc ou si je bricole un relais pour allumer les halos (commandé par les feux de jours)
Vivement le retour des vacances que je récupère mon inferno ! :excited:
Le "dim" pour le hud n'est pas grave puisqu'il y a un bouton pour régler son intensité.
Dudu_38
Ok nickel !!! :good:
Merci !
