point de levage!
rollmops
point de levage!
Salut,
tout est dans le titre quel sont les point de levage au crick que vous utilisez?
merci
merci
Re: point de levage!
Juste après le bas de caisse, là où c'est blanc avec des trous, juste après les roues avants et juste avant les roues après... euh... arrière !
- Corik
Je ne suis pas chez moi actuellement, mais je dispose sur mon PC de tous les points de levage de la Camaro, illustrés sous forme de photos.
Si tu n'es pas trop pressé, je posterai cela en fin de soirée
- Corik
De retour sur le forum
Voici donc quelques illustrations des différents points de levage possibles, selon que ce soit avec un cric (de bonne qualité), à l'avant ou à l'arrière, ou bien avec un pont élévateur. La légende est sur chaque photo.
Pour info :
- floor jack = cric de garage, cric roulant
- jack stands = chandelles
En espérant que cela te sera utile.
Pour info :
Mega complète cette réponse cher Corik
rollmops
merci pour ces infos précieuses
- Corik
- hassi67
Merci beaucoup Corik pour ce tuto très détaillé.
Je pense qu'il sera d'une grande aide pour pas mal d'entres nous.
jeromezz430
- Modele : 2011 camaro SS LS3
Pour lever la voiture au niveau des plis de tôle j’ai commandé ça :
https://a.aliexpress.com/_veTV7R
C’est en alu et au moins plus de tole qui se tord et c’est discret mais assure une protection des bas de caisse lors du levage au pont
