+ 1Wolf a écrit :Alors uneidée du problème sur ta camaro, JMS ?
Défaut pression d'huile
- Sapientes
- Modele : Camaro ZL1
Re: Défaut pression d'huile
Si elle est partie au garage c'est qu'il faut un regard de pro pour chercher ce qui se passe. Mais tient nous au courant de ce qui se passe, ça sera intéressant de savoir.
Une prise odbii avec une appli sur tél aurait pu te dire le code erreur qui est remonté. Ça résout rien mais ça permet de savoir.
Bon courage
le temps de l'immobilisation, jamais "heureux" de voir sa Camaro sur un plateau, surtout que c'est ton daily car...
Bon courage
- jms68800
Hello tous . Pas de nouvelles ( bonnes nouvelles ? )
- Wolf
- Modele : Cam 5
si tu veux...jms68800 a écrit :Hello tous . Pas de nouvelles ( bonnes nouvelles ? )![]()
- jms68800
Quelques infos
. C'est donc bien la pompe à huile qui a lâché
( il va me mettre une plus costaud ) . Il voudrait contrôler les coussinets de bielles car j'ai un peu roulé avec ( 2 km) . De toute façon , je passe la bas demain am . Donc , suite au prochain épisode
- Corik
Bingojms68800 a écrit :Quelques infos. C'est donc bien la pompe à huile qui a lâché ....
Et pour les coussinets, ils ont peut-être un peu "bleui" voire chauffé davantage. Il a raison ton mécano
A contrôler oui, voire remplacer !!!
Question bête , pourquoi une pompe à huile peut lâcher et dans quelles conditions ( car JMS roule super cool )?jms68800 a écrit :Quelques infos. C'est donc bien la pompe à huile qui a lâché
Et surtout, question pour les mécanos, c'est quoi une pompe "costaud" ? En regardant les différentes réf sur Rockauto, il y aurait plutôt des pompes à débit plus important, recommandées pour les moteurs a fort kilométrage. D'ailleurs, ça veux dire combien ça ?
Ça m'a l'air située dans le bas du moteur, sur le devant mais chaud a changer non ? Faut démonter pas mal de truc on dirait...
- Corik
Perso, je n'ai pas trop compris non plus l'idée....de pompe plus "costaud"Indiana a écrit :Et surtout, question pour les mécanos, c'est quoi une pompe "costaud" ? En regardant les différentes réf sur Rockauto, il y aurait plutôt des pompes à débit plus important, recommandées pour les moteurs a fort kilométrage. D'ailleurs, ça veux dire combien ça ?
Peut-être davantage de débit, ou de pression envoyée ??? Chépa...
En tout cas, ce que je sais (que j'ai vu), et que je redis, c'est que oui, située en bas, sur le devant, et peu accessible la bestiole. Il y a peut-être une méthode préconisée par Chevrolet pour l'accès et le démontage, mais notre ami Viper 10 lui, avait fait de la place par devant (radiateurs et tout le tremblement....)
