Autoradio / GPS officiel
Re: Autoradio / GPS officiel
Quentin a écrit :Petite nouveauté concernant le changement d'autoradio :
En effet, chaque autoradio (avec écran tactile ou non) est lié à un VIM (numéro de châssis) unique propre à la voiture avec laquelle il est associé.
Lors du changement de celui-ci il faut procéder à un ré-encodage du VIM de l'autoradio, correspondant à celui de notre Camaro pour que celui-ci soit débloqué.
Ce ré-encodage s'effectue à l'aide d'une valise GM classique d'après le garage qui m'a donné toutes ses infos.
Heuuuu ouais, bizarre ce truc, ça c’est une question à laquelle soit Chevroletiste, soit Ohrlins peuvent répondre précisément car perso, je ne voit pas comment l’info pourrait arriver jusqu’a l’autoradio car si ils affichent diverses infos de temperature exterieur ou l’affichage de la caméra de recul, ceci se fait par des connexions ou sondes indépendantes, il n’y a aucune info propre au véhicule qui arrive à l’autoradio alors je doute qu’il soit appairé à l’ODB.
Linck
Modele : Silverado Z71 2016
Re: RE: Re: Autoradio / GPS officiel
Message par Linck »
Je demanderai à Orlins en Bourgogne ;)
En effet, l'autoradio, tout au moins sur les 2012, N'EST PAS appairé au véhicule :smoking: :popcorn:
Linck
Message par Linck »
Corik a écrit :En effet, l'autoradio, tout au moins sur les 2012, N'EST PAS appairé au véhicule :smoking: :popcorn:
Ah oui ? Donc sur une 2010 on peu espérer la même chose Image
Je l'ignore, la mienne est une MY2012, et Européenne :rolleyes:
Je ne sais pas ce qu'il ont conçu sur les modèles US mais comme dit Jerrylee, il serait surprenant que sur ce modèle aussi, le poste soit appairé au véhicule. Qu'il ait un code propre à sa mise en service, ok, le reste, hum, gros doute. En tout cas, rien sur les 2012 !
Linck
Message par Linck »
Corik a écrit :Je l'ignore, la mienne est une MY2012, et Européenne :rolleyes:
C'est pour ça que je me méfie encore un peu, j'ai pas envoie d'acheter un autoradio GPS d'occasion, non retournable au vendeur USA, acheté 400 euros + 200 euros de TVA + 30 euros de frais de port, pour finalement ne pas pouvoir l'installer ^^
Pour le code de mise en service c'est a peut près sûr, car la plus part des vendeurs sur eBay demandent le VIM de notre véhicule avant l'achat de l'autoradio, sans doute pour le pré-programmer pour notre voiture ?
BaTo
Modele : V8 L99 - 45th - 2012
Message par BaTo »
Au final, est-ce que quelqu'un du forum a installé l'autoradio de la 2013 sur une 2012 avec un GPS Europe fonctionnel et MàJable ?
Et deuxième question, pensez-vous qu'il soit possible de câbler une caméra frontale sur l'écran de celui-ci ?
Edit: bon en fait je me rends compte qu'on peut faire l'inverse. Caméra arrière sur l'écran. Et caméra avant sur le rétroviseur. Du coup ça revient à peu près au même.
Mais ma 1ère question tient toujours ;)
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
crysis57
Modele : Camaro SS V8 2012
Message par crysis57 »
Bonjour, je suis dans le même cas, j'ai acheté un autoradio sans GPS qui été monté sur une 2012 d'après le vendeur.Je l'ai installé sur ma SS de 2012 mais l'écran reste noir, seul le rétroéclairage des boutons s'allume, l’écran ne devrait-t-il pas s’allumer pour me demander le code d'activation ?À quoi servent les deux connectiques de gauche ? Merci pour vos réponses
crysis57 a écrit :Bonjour, je suis dans le même cas, j'ai acheté un autoradio sans GPS qui été monté sur une 2012 d'après le vendeur.Je l'ai installé sur ma SS de 2012 mais l'écran reste noir, seul le rétroéclairage des boutons s'allume, l’écran ne devrait-t-il pas s’allumer pour me demander le code d'activation ?À quoi servent les deux connectiques de gauche ? Merci pour vos réponses
Regarde à la première page de ce post, il y a une explication sur les branchements arrière de l’autoradio
crysis57
Bonjour, j'ai vu pour les connectiques merci . J'ai trouvé un site ou il propose un kit d'installation (Câblage + programmation), ce kit est vraiment indispensable pour faire fonctionner l'autoradio sur une 2012 ? Merci de votre aide
http://www.gen5diy.com/Chevrolet/Camaro ... ssory-Kit/
