https://www.rockauto.com/fr/catalog/che ... essor,6628
ACDelco 1522274, Numéro(s) Alternatif(s) / Numéro(s) de Pièce d'Origine: 1522218, 22798908, 22798909, 92229739
Il est indiqué :
Il est recommandé que le condenseur soit remplacé chaque fois que le compresseur est remplacé. Alors que les condenseurs de style à faisceau tubulaire peuvent techniquement être vidangés, des éclats de métal d'un compresseur défectueux peuvent se loger dans les tubes cylindriques et limiter l'écoulement de fluide frigorigène, diminuant les capacités de transfert de chaleur du condenseur et système de climatisation. Les condenseurs du style plus récent avec des mini-tubes ne peuvent pas être vidés et doivent toujours être remplacés avec le compresseur.
Compresseur 143.88€
Condenseur entre 57 et 125€ suivant la marque...
Problème clim demande infos
Re: Problème clim demande infos
cyrilp31
- Modele : Camaro décapotable V8 432cv 45th
- Contact :
Merci beaucoup!!!
C’est commandé
C’est commandé
[mode:\\ fayot-lèche bottes ON]Indiana a écrit :https://www.rockauto.com/fr/catalog/che ... essor,6628
Il est indiqué :
Compresseur 143.88€
Une vraie bible technique et scientifique à lui tout seul notre Indy national.
[mode:\\ fayot-lèche bottes OFF].
