Ce test fonctionne pour un calorstat, pour un bouchon de radiateur c’est surtout une histoire de pression et dépression , ce qu’une casserole d’eau chaude ne peut reproduire.jerrylee a écrit : ↑13 juil. 2024, 13:33Si le bouchon est équipé d’une sorte de valve de décompression, il suffit de le mettre dans une casserole remplie d’eau et de la faire bouillir pour voir si la valve réagit.andzy a écrit : ↑13 juil. 2024, 09:14 Comment savoir si son bouchon de radiateur est mort ?
Voici les symptômes expliqués en détail :
Moteur en surchauffe. ...
Fuites De Liquide De Refroidissement. ...
Durite De Radiateur Effondrée. ...
Bulles d'air dans le système de refroidissement. ...
Débordement Fréquent Du Réservoir De Liquide De Refroidissement. ...
Laisser Le Moteur Refroidir. ...
Utiliser Un Testeur De Bouchon De Radiateur.
Ton cas est dans la liste, (durite EFFONDRÉE)
Durites refroidissement écrasées
andzy
- Bienfaiteur 2024
- Modele : Camaro SS 2012 BVM
Re: Durites refroidissement écrasées
Comment , comment , DIEU se serait tromper ?!andzy a écrit : ↑13 juil. 2024, 19:05Ce test fonctionne pour un calorstat, pour un bouchon de radiateur c’est surtout une histoire de pression et dépression , ce qu’une casserole d’eau chaude ne peut reproduire.jerrylee a écrit : ↑13 juil. 2024, 13:33Si le bouchon est équipé d’une sorte de valve de décompression, il suffit de le mettre dans une casserole remplie d’eau et de la faire bouillir pour voir si la valve réagit.andzy a écrit : ↑13 juil. 2024, 09:14 Comment savoir si son bouchon de radiateur est mort ?
- Toutouch
- Modele : V8 BVA 2010
Collecteur long
cata sport
Borla - Localisation : Evreux
Merci beaucoup pour l’explication et la réponse rapide !
Ça me rassure si ce n’est que cela
En effet au vu du prix je vais changer cela directement par contre je ferais une vidange du circuit et je changerais les durites en même temps que la révision !
Dieu ne se trompe jamais, il reste humble pour donner l’impression aux mortels qu’ils sont l’égal de dieuCAMAZAL67 a écrit : ↑13 juil. 2024, 20:30Comment , comment , DIEU se serait tromper ?!![]()
