tremblement
Sapientes
Modele : Camaro ZL1
Re: tremblement
Message par Sapientes »
Salut cama02,
Tu pourras lire ci-dessous quelques écrits de Chevroletiste qui sait de quoi il parle :
"........Il y a en effet une histoire de vilebrequin dont la conception à manetons décalés de 90° fait que l'ordre d'allumage parait assez illogique, mais les temps d'allumage sont réparti régulièrement tous les 90° de rotation du vilebrequin. On n'est donc pas dans la configuration de certains moteurs V6 qui sont qualifiés de bancals (....).
Cependant j'ai remarqué sur plusieurs camaro ces irrégularités de fonctionnement au ralenti. Ce sont en fait des ratés de combustion... Elles sont détectées par l'ecm et on peut les visualiser sur l'outil de Diagnostic GM. Je l'avais montré à Hassi quand il était venu me voir avant son départ pour le modball. Du moment que c'est au ralenti et pas permanent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça, car l'allumage et les injecteurs ne sont pas en cause... Mais compte tenu du régime relativement bas du ralenti de la camaro, il y a peut être une question de mauvais brassage du mélange carburé dans les cylindres, qui fait que de temps en temps une combustion peut ne pas être correcte...C'est une hypothèse..."
Je me suis permis de te citer Chevroletiste :hug:.
Inferno
Modele : camaro 2013
Re: tremblement
Message par Inferno »
Sapientes a écrit :Salut cama02,
ok merci pour le transfer d infos rien de mechant je n y fait meme plus attention aujourd hui
BatModder
Modele : Camaro Gen6 SS 08/2016
Re: tremblement
Message par BatModder »
Pour ma part, première Camaro et premier V8 et même ressenti, ralenti nickel, mais ce léger "ballottement" qui disparait dès que l'on roule.
C'est donc sûrement un phénomène de précession du moteur comme en aviation.
Re: tremblement
Et oui, c'est le balancement du V8... Tellement sympa ! !victory:
autobot_56
Modele : Vendue :(
Re: tremblement
Message par autobot_56 »
Ce sont des petites extrasystole ventriculaire bénigne :)
Rien d’inquiétant :lapin: :lapin: :lapin:
Amicalement.
