Placement de valves
Re: Placement de valves
lynyrd a écrit : 31 juil. 2019, 14:06
piups a écrit : 28 juil. 2019, 22:25 Ah oui , effectivement , c'est complètement différent de la Gen5.
De plus les cuts outs Noweeds que j'avais installés étaient spécifiques à la Camaro ,ce qui ne semble pas être le cas de ceux que tu as achetés.
Pourrais-je savoir où tu les as achetés ?
Je les ai achetés d'occasion à un membre du forum . Mais il ya un site noweeds qui vend par correspondance , je pense .
Freedo911
Message par Freedo911 »
Pour l'alimentation tu peut récuperer du 12volts permanent sous les siéges , c'est comme cela que sont raccordés les Noweeds
sur leur site tu devrais trouver la notice de Pose avec des infos ..
voici un lien https://cdn.shopify.com/s/files/1/0760/ ... 2098857432
vois sur le site avec le modele exact ;)
Freedo911 a écrit : 01 août 2019, 10:59 Pour l'alimentation tu peut récuperer du 12volts permanent sous les siéges , c'est comme cela que sont raccordés les Noweeds
Moi, ce qui me dérange dans ce branchement, c’est le fait de devoir percer le bas de caisse, je sait qui si tout est fait dans les règles de l’art ça ne pose aucun problème même à long terme, mais percer le bidon de nos bébés, je ne pourrais m’y résigner.
J’ai déjà regardé avec un petit mécano de la région qui fait pas mal de Ricaines (pour ceux qui ont vu le post dédié, c’est celui qui a acheté une des répliques de la Torino de Starsky & Hutch), en prévision d’un éventuel montage de cuts QTP (que je prendrais de toute façon avec télécommande), le cheminement du câblage ne poserait pas de problèmes et ne donnerait pas trop de taf supplémentaire pour aller brancher l’alimentation sur la boîte à fusibles que l’on a sur le côté conducteur du tdb, alors j’attend de passer mon premier CT, on tente d’abord de remonter la ligne d’origine avec suppression du boîtier anti-drone et mise en place d’un x-pipes à la place, suppression des silencieux arrière et montage a la place de 2 tubes Magnaflow, mais ces derniers étaient à l’origine sur une Gen5 cabrio, et il me semble que les échappements sont différents sur la dernière section qui passe au dessus du pont arrière, quelqu’un peut me confirmer ou infirmer ? car on a essayé de les monter sur ma ligne Borla, et rien ne jouait au niveau coudage.
Valise Autel IM608
HP Tuners MPVI3
Message par lynyrd »
jerrylee a écrit : 26 juil. 2019, 17:55 ce serait préférable pour toi de les brancher sur du courant accessoires comme le fusible 17 dédié à la prise allume-cigare.
Je n'ai pas trouvé le fusible de la prise allume cigare. :?
Voici ce qu'il y a comme fusible:
lynyrd a écrit : 08 août 2019, 12:50
Heuuu, tu as une Gen6 pour avoir le volant chauffant et la commande de valves d’échappement non ? car sur les Gen5, le fusible 17 dédié à la prise allume-cigare se trouve dans le panneau entre la portière conducteur et la colonne de direction, mais même sur l’est 6 il doit y avoir un fusible pour l’allume-cigares, et au pire, je vois qu’il y a un fusible pour l’an vitre passager, ça devrait faire l’affaire mais à voir l’amperage de ce fusible, je pense que pour être tranquille, il faudrait au moins du 15 ampères.
Edit : après relecture du début de ton post, tu as effectivement une Gen6, et comme tu a sur déjà un fusible pour valve d’échappements (si c’est dispo sur les 4 cylindres), autant te brancher là dessus, sinon, si le manuel stp le même que une pour les versions V8, il te reste la possibilité de la vitre passager.
Valise Autel IM608
HP Tuners MPVI3
jerrylee a écrit : 08 août 2019, 20:50
jerrylee a écrit : 26 juil. 2019, 17:55 un fusible pour valve d’échappements (si c’est dispo sur les 4 cylindres), autant te brancher là dessus, sinon, si le manuel est le même que une pour les versions V8, il te reste la possibilité de la vitre passager.
Merci de votre aide.
Le fusible Soupape d'échappement/Gestion active du carburant F43 ?
lynyrd a écrit : 09 août 2019, 12:19
Oui, s’il est présent sur les 2L turbo, mais j’ai un doute car je crois que c’est une option disponible uniquement avec les V8 et les Magnetic ride.
Mais s’il n’y est pas, il faut voir sur le manuel d’installation des soupapes s’ils parlent d’un amperage minimum pour le branchement sur le + accessoires, car au pire, il reste de nombreuses autres possibilités.
Valise Autel IM608
HP Tuners MPVI3
Tu veux parler de ce fusible la ?
lynyrd a écrit : 09 août 2019, 22:12 Tu veux parler de ce fusible la ?
Oui, mais comme dit plus haut, je ne pense pas qu’il soit présent sur les moteurs 2L.
Valise Autel IM608
HP Tuners MPVI3
Il est dans le mode d'emploi de la 2l.
