Non, aucun voyant d'allumé sur le tableau de bord, elles sont pourvues de résistances intégrées qui font croire à l'ODB que la LED consomme comme une ampoule normale !Rosso a écrit : ↑30 janv. 2024, 16:25Pas de voyant de voyant sur le tableau de bord après les avoir installées ?lynyrd a écrit : ↑29 oct. 2023, 13:12
Voici ce que j'ai sur la mienne https://fr.aliexpress.com/item/10050058 ... VFHFAA0Jz1
Éclairage plaque d'immatriculation?
- lynyrd
Valise Autel IM608
Re: Éclairage plaque d'immatriculation?
Dernière modification par lynyrd le 30 janv. 2024, 17:48, modifié 1 fois.
- Rosso
- Modele : Camaro 6
Merci, je vais les commanderlynyrd a écrit : ↑30 janv. 2024, 16:38Non, aucun voyant d'allumé sur le tableau de bord, elles sont pourvues de résistances intégrées qui font croire à l'ODB que la LED consomme comme une ampoule normale !Rosso a écrit : ↑30 janv. 2024, 16:25Pas de voyant de voyant sur le tableau de bord après les avoir installées ?lynyrd a écrit : ↑29 oct. 2023, 13:12
Reste à savoir si ça ne va pas trop chauffer ..................
- lynyrd
Valise Autel IM608
Étant donné que les ampoules LED fonctionnent pratiquement sur le même principe qu'une lampe, elles produisent également de la chaleur. Toutefois, elles chauffent trois fois moins que les ampoules à incandescence ou halogènes.
Je pense que Gérard parlait des résistances
- lynyrd
Valise Autel IM608
Il n'y a pas assez d'intensité pour que la résistance chauffe elle ne fait que 10W !
J'ai les miennes depuis 3 ans et je n'ai jamais eu de problème.
Que dire des résistances dans les feux arrière qui font 50W.
pour les feux arrière il y a intérêt a les isoler du plastique , celles que j'avais mise sur les feux de jour avant on tellement chauffées que le plastique de protection avait fondu !
mais il me semble qu'il existe plusieurs sortes de résistance a plusieurs intensités .
- lynyrd
Valise Autel IM608
J'ai remplacé mes feux arrière il y a deux ans, comme ceux de l'image de mon post plus haut, il y a une résistance de 50W fixée sur une plaque métallique, pas de problème de chauffe et rien n'a fondu.alanbike a écrit : ↑01 févr. 2024, 14:41 pour les feux arrière il y a intérêt a les isoler du plastique , celles que j'avais mise sur les feux de jour avant on tellement chauffées que le plastique de protection avait fondu !
A peu près la même différence qu'entre une bougie et une ampoule à incandescence
C'est justement pour ça que ça ne chauffe pas, le dissipateur est là. Dans la photo de l'article, ça semble être un truc tout moulé en plastique....
Oui j'avais acheté une barre " dissipateur " pour les fixer dessus , mais j'ai jamais eu le courage de faire le montage couché sur le côté de la voiture , du coup j'ai laissé comme ça et quand je la démarre hop 2 coup sur le levier gauche et le défaut est enlevé
