Défaut pression d'huile moteur (Camaro ss V8 6.2 2018 GEN6)
Chevroletiste
Modele : aucun
Re: Défaut pression d'huile moteur (Camaro ss V8 6.2 2018 GEN6)
Message par Chevroletiste »
Axel91 a écrit : 06 mai 2024, 09:10
Chevroletiste a écrit : 06 mai 2024, 06:59
CAMAZAL67 a écrit : 05 mai 2024, 09:42
Peut-être demander à, Chevroletiste le cout d'un démontage moteur pour diagnostic ??
Il l'a déjà fait .
J'ai eu le cas d'une pompe à huile défectueuse sur une Camaro. Je l'ai remplacé sans rien faire d'autre, le moteur n'a même pas senti qu'il avait eu un problème. Ça se change assez bien sans tout démonter... la principale difficulté est d'extraire la poulie de vilebrequin.
Pour le cout du démontage moteur, ça va quand même chercher assez loin... quand je l'ai fait sur le tien c'était sous couvert de la garantie. Mais bon, à 30000 euros le remplacement de moteur, y'a de la marge.
Tu te trouve sur quel secteur?
Strasbourg...
Axel91
Modele : Chevrolet camaro 2SS 2018 (V8, 6.2L LT1)
Message par Axel91 »
Ha... effectivement ça fait un peu loin :grin:
Oui, mais c'est beau et on y mange très bien 😉
Axel91
Alain a écrit : 06 mai 2024, 19:04 Oui, mais c'est beau et on y mange très bien 😉
J'en doute pas et bien... j'y ferais un tour une fois la belle réparé :grin:
Axel91 a écrit : 06 mai 2024, 20:31
Ce qui serait intéressant , c'est d'y aller pour la faire réparer par Chevroletiste .. 8-)
Chevroletiste
Modele : aucun
CAMAZAL67 a écrit : 06 mai 2024, 20:33
Faudrait déjà la faire remorquer...
Et il faudrait que je trouve un extracteur de poulie... celui que j'avais est resté chez Opel...
Axel91
ha oui tu as envie que je paie plus chère de remorquage que de réparation toi :D
Axel91 a écrit : 07 mai 2024, 08:52
Pas forcément, tu n’as pas une assistance remorquage? je ne sais pas comment ça se passe en France avec ces dernières, mais en Suisse, on peut demander à ce qu’elle soit remorquée dans le garage de notre choix, c’est ce que j’ai fait quand un motard m’a arraché l’avant et c’est ce que je ferais quand l’autre tâche aura fini de me faucher tout mon fric et que je pourrais enfin faire cette révision complète qui attend depuis presque 5 ans…
En France et en principe c'est au garage le plus proche pour un remorquage par l'assurance en cas de panne ou accident !
Après sur FB il y une page spécifique pour trouver des transport de voiture partout en France et les mecs mettent souvent leur trajet a plein et cherche a revenir a plein aussi ou inversement !
Si tu n'as pas de date précise tu peux faire une demande sur cette page ;)
https://www.facebook.com/groups/989171194554661
Axel91
Salut tous le monde!
Je viens vous faire un petit peu le point suite à mon problème de pression d'huile moteur!
avant toute chose, après vérification, obligé de déposer le moteur sur celle-ci à cause du berceau pour avoir un accès idéal sachant que celui-ci est extrêmement gênant pour l'accès voir totalement bloquant, fixé au moteur jusqu'à la boite de vitesse...
Donc, dépose moteur complet et ce qui va avec bien sur et vous savez quoi? Le diagnostic était bien correct
(logique dans tous les cas après tous les contrôles fait), pompe à huile totalement explosé...
La cause...? Et bien mystère mise à part que ce modèle de pompe n'est pas très costaud avec son système de palette peu fiable...
Et malheureusement, pas de pompe Chevrolet performance disponible donc montage d'une pompe d'origine GM.
pas de dégâts réel pour le reste mise à part un début de marquage après dépose des chapeaux de bielles mais sans gravité.
Pour information, suite information remonté du canada, ces pompes la sont bien connues pour leur fragilité...
pas spécialement sur la camaro mais sur d'autre modèles!
ça vaut pas les modèles de pompe à Lobes mais bon c'est comme ça!
Verdict :
- remplacement de la pompe à huile (origine GM)
- remplacement des coussinets de bielles en même temps par des trimétal
Voila voila... un démontage monstre pour juste une histoire de pompe à huile, ça fait assez mal mais bon...
En espérant que c'était une mauvaise série et que cela n'arrive plus!
Je vous tiens au courant après récupération pour le résultat :).
Et en même temps, remise à zéro de tous les entretiens!
- vidange moteur - BV - PONT - Freinage
on répare à zéro et elle va être bichonné je vous le garantie!
Je vous joint les photos pour ceux qui sont intéressé :).
