Noweeds
BaTo
Modele : V8 L99 - 45th - 2012
Re: Noweeds
Message par BaTo »
gregoryd59 a écrit : 15 avr. 2021, 16:20 bonjour,
J ai une petite question, peut etre l ai je loupe dans la lecture des 23 pages...a force on fatigue, mais ou prenez vous l alimentation 12v des cut out ?
je pense installer les miens avant les silencieux arrieres et donc essayer de les connecter au niveau du pare choc...idealement sans faire de trou dans le plancher.
merci de vos retours :beer1:
Si tu parles bien des Noweeds alors c'est uniquement en coupant la ligne après les catalyseurs et on les alimente sur le siège électrique conducteur en faisant un petit trou.
Si tu parles des QTP c'est en fin de ligne juste avant les silencieux mais je ne sais pas où ça se branche je n'en ai pas eu.
- Halo Harness
- SideMarkers ton carrosserie
- Rétros US
- Strut Bar
- K&N AirCharger
Re: Noweeds
Dans le coffre au niveau de l'emplacement de la roue de secours à côté de la batterie il y a des passe fils , du moins des rondelles de caoutchouc q'uon peut percer ou changer pour des passe fils !
gregoryd59
Modele : camaro V8
Re: Noweeds
Message par gregoryd59 »
BaTo a écrit : 15 avr. 2021, 19:43
non ca sera QTP enfin des QTP de chez wish qui trainent dans mon garage ....
merci Alan je verrais ce que j ai dans le coffre pour le branchement, avec le multiplexage actuel (enfin je ne sais pas si c est le cas sur la camaro) pas envie que le tableau de bord fasse sapin de noel des que je les active...
Re: Noweeds
gregoryd59 a écrit : 16 avr. 2021, 09:56
Bah au pire fais un essai directement sur la batterie avec un fusible en plus , elle est juste a côté des trous !
gregoryd59
Modele : camaro V8
Re: Noweeds
ah oui pas bete, je savais pas que la batterie etait dans le coffre. A voir pour trouver un +12 apres contact , ca eviterait de decharger la batterie
Re: Noweeds
Elle est a la place de la roue de secours et il y a un rappel du + dans le compartiment moteur , pour mettre des câble par ex !
gregoryd59
Modele : camaro V8
Re: Noweeds
J ai attaque le montage de mes cut out, j'en suis en recherche d un 12 après contact.
Je peux me repiquer ou dans la boîte à fusible?
jean-mi
Re: Noweeds
Message par jean-mi »
A l’époque je m’étais servi du 12v de l'allume cigare arrière dans la console centrale.
gregoryd59
Modele : camaro V8
Re: Noweeds
Je voulais rajouter une prise allumé cigare dans le coffre pour la glacière mais l allumé cigare avant est trop loin pour retire un cable
Dans le coffre y a une boîte à fusible je peux peut être me repiquer sur l un deux?
jean-mi
Re: Noweeds
Je ne parlais pas de l'allume cigare a l'avant, mais celui a l'arrière dans l'accoudoir central au dessus de l'usb.
