Problème de sifflement d’autoradio
Olivier 45th
- Modele : 6,2 L 45th anniversary
Re: Problème de sifflement d’autoradio
Voilà ! C’est bien résumé !
En effet, cela ne vient pas des HP car en BT le son est impeccable.
Olivier 45th
Voilà à quoi ressemble l’antenne (vue autoradio et vue arrivée)
Olivier 45th
C’est une prise Fakra, c’est bien ça ? Donc avec un adaptateur et une antenne pâte brise , ça doit faire le job ?
Oui ça va être bon , mais je doute que ça vienne de l'antenne du coup !
Olivier 45th
J’ai commandé une antenne pare brise Farka sur Amazon…ce sera toujours moins cher qu’un devis chez un garagiste.
Livraison mercredi, essai jeudi
Je vous tiens au courant
C’est pour ça que je pense que c’est certainement l’ampli de réception qui est hs, il doit délivrer juste assez de puissance pour que la radio s’arrête sur les stations, mais pas assez pour faire le reste du taf, mais il y a peut-être aussi un souci entre le câble de l’antenne et l’antenne elle-même, d’où l’importance de tester avant toute chose cette liaison, ce sera la partie la moins coûteuse si le problème vient de là.
Après, peut-être que cette antenne commandée sur Amazon peut changer quelque chose?
- jean-mi
salut, je crois que l'antenne se trouve dans le béquet arrière, peut-être que lame du câble qui passe a la droite du coffre c'est cassé a cause des mouvements d'ouverture et de fermeture du coffre, d’où la détection des radios mais pas assez de signal pour une réception totale.
Olivier 45th
J’ai un raccord antenne sur la vitre arrière ! Ça servirait à quoi du coup ?
- jean-mi
jamais vu, je pensais qu'il y avait que antenne sur le pavillon ou sur le coffre ou dans le béquet.
Perso, j’ai vraiment souvenir d’avoir lu quelque part que l’antenne radio se trouvait au niveau d’une des ailes arrière, vais aller feuilleter la notice, il me semble que c’est là dessus que j’ai lu ça.
