- Cobalt
Désole de ne pas être d'une grande aide sur ce coup là. Une chose basique que j'aurais fait serait de débrancher la batterie pendant quelques heures puis la remettre mais je doute que dans ton cas ça fasse grand chose.
Si vis pacem para bellum
Inconnu
A tu bien débrancher la masse ?
Regarde si ta batterie est pas faible ?
Je viens juste de voir le message, mais de toutes façons, je ne serais pas d'une grande aide.
Juste concernant ton inquiétude concernant la batterie débranchée, ne t'inquiètes pas : j'ai également débranché la batterie pour monter le K&N, pendant 2 bonnes heures (oui, je suis pas rapide comme mécano) et je n'ai pas rencontré de problème une fois rebranchée (hormis les info radio/bluetooth et les vitres à re-régler).
Voila, je peux pas aider plus, bon courage !
Unknown
Existe t il sur le forum un tutoriel pour le réglage des vitres ? Si non, ça peut interesser du monde (comment on fait ce réglage ?) et que quelqu'un fasse ce sujet svpMirdwen a écrit :Je viens juste de voir le message, mais de toutes façons, je ne serais pas d'une grande aide.
- cruzader
J'ai débranché la masse hier soir histoire de voir si elle se serait pas déprogrammée lorsque j'avais débranché la première fois pour monter le filtre K&N. Et ça n'a rien changé. La batterie quant à elle est complètement chargée.
Là je suis en route pour aoler rechercher tout le matos chez moi avec la voiture de Mamy parce que là j'ai rien pour demonter quoi que ce soit. Merci RD pour ces infos, si ça se trouve j'ai peut être un souci de bougie, je mets l'info au chaud au cas où pour si jamais j'ai déjà un débitmètre fort, et si même en revenant à la config d'usine ça ne revenait pas back to normal
Je vous tiens tous au jus.
"Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk"
- cruzader
Pour le réglage des vitres, le tuto est dans l'ordinateur de bord lui-même : il te dit d'ouvrir et fermer la fenêtre conducteur puis passager autant de fois que nécessaire. C'est tout bête
Unknown
Si jamais tu avais besoin de bougies neuves Stock, dis le nous.
- Freedo911
Je suis pas assez calè en mécanique pour t aider
Mais sur. Une moto après avoir changer un échappement Afin de finaliser les réglages
De branchage de la batterie plusieurs. Heures
Puis connection et allumage
Point important. Laisser tourner le moteur sans jamais accélèrer !
Et laisser le temps qu'il faut. Soit au mini. 2 démarrage du ventillo ...(20 min) sur la bécane )
Voilà ma maigre contribution
Bon courage
Bon courage
Je trouve vraiment bien, et en harmonie avec ce qu'est "notre " forum, que chacun se mobilise à sa façon pour apporter sa contribution, même minime (comme la mienne, Oups...) afin de soutenir Crusader. Je comprends son désarroi, et encore une fois, même si ce genre de "mésaventure " ne tombe JAMAIS bien, là je crois que c'est réellement le pire moment !!!
Chacun apporte son idée, sa (petite) expérience, son savoir ; il y a juste à espérer que cela s'avérera utile.
Mais je voulais avant tout souligner la démarche de chacun, le bon esprit qui en découle, et vous remercier pendant que Crusader court comme un fou sur la route pour essayer de se dépanner, aller récupérer son admission d'air à 200 bornes de chez lui, suite à vos idées /conseils.
Merci à tous!!!!
Merci à tous!!!!
- CALIMARO59
voilà ce que j'ai trouvé
à traduire éventuellemnt avedc google )
http://www.camaro5.com/forums/showthread.php?t=332849
en gros problème d'allumage vérifier les fils de bougies , bougies ,bobines ou problème de throttle bodies et /ou capteurs TPS
pour reste désolé j'y connais pas grand chose
