Caches plaques d'immatriculation
- Inferno
- Modele : camaro 2013
Re: Caches plaques d'immatriculation
j ai recuperer mon colis etant absent la semaine derniere
la partie aimantee est un peu legere pour adherer completement au plaques sur la carrosserie pas de soucis elle aimante parfaitement
peut etre en glissant un aimant plat derriere les plaques pour augmenter l attraction a voir
voila ce que j ai recus donc a decouper tres souple et donc aimante en totalite sur la voiture a l arriere elle s aimante plus que sur l avant bon la elle sont un peu maintenu avec mon encadrement
le système est pas mal c est un peu dommage que l aimant ne soit pas plus puissant la facture 30,97 euros tout inclus
- Linck
- Modele : Silverado Z71 2016
- Contact :
cama02 a écrit :j ai recuperer mon colis etant absent la semaine derniere
donc a decouper tres souple et donc aimante en totalite IMG_20180605_091131.jpg
Sympa !!!
Je pense que vos plaques d’immatriculation sont faites en majorité avec de l’alu, essaye de glisser des grosses rondelles derrière ta plaque, je pense que ça devrait suffire à maintenir l’autre en place, sinon, si t’as des aimants plats, c’est sûr que ce sera plus efficace, les plaques Suisse sont à 100% en alu, donc aucun aimantage possible, j’ai glissé deux puissants aimants entre la plaque et son support et ai vissé deux rondelles aimantées sur le support de ma plaque US personnalisée, ça tient parfaitement bien.
Il y a beaucoup de plaque en plexiglas...
Oui, mais je pensait surtout aux plaques standard.
T'as pas d'aimant pour alu ?jerrylee a écrit :Je pense que vos plaques d’immatriculation sont faites en majorité avec de l’alu, essaye de glisser des grosses rondelles derrière ta plaque, je pense que ça devrait suffire à maintenir l’autre en place, sinon, si t’as des aimants plats, c’est sûr que ce sera plus efficace, les plaques Suisse sont à 100% en alu, donc aucun aimantage possible, j’ai glissé deux puissants aimants entre la plaque et son support et ai vissé deux rondelles aimantées sur le support de ma plaque US personnalisée, ça tient parfaitement bien.
- Inferno
je pense que tu as raison !pourtant c est des plaques basiques il faut que je trouve des aimants plats assez puissantjerrylee a écrit :Je pense que vos plaques d’immatriculation sont faites en majorité avec de l’alu, essaye de glisser des grosses rondelles derrière ta plaque, je pense que ça devrait suffire à maintenir l’autre en place, sinon, si t’as des aimants plats, c’est sûr que ce sera plus efficace, les plaques Suisse sont à 100% en alu, donc aucun aimantage possible, j’ai glissé deux puissants aimants entre la plaque et son support et ai vissé deux rondelles aimantées sur le support de ma plaque US personnalisée, ça tient parfaitement bien.
et voila le probleme sera resolu
tu viens à Mennecy ? auquel cas je dois bien pouvoir te trouver de quoi faire ton bonheur dans ma caisse Mc Gyver...cama02 a écrit :je pense que tu as raison !pourtant c est des plaques basiques il faut que je trouve des aimants plats assez puissantjerrylee a écrit :Je pense que vos plaques d’immatriculation sont faites en majorité avec de l’alu, essaye de glisser des grosses rondelles derrière ta plaque, je pense que ça devrait suffire à maintenir l’autre en place, sinon, si t’as des aimants plats, c’est sûr que ce sera plus efficace, les plaques Suisse sont à 100% en alu, donc aucun aimantage possible, j’ai glissé deux puissants aimants entre la plaque et son support et ai vissé deux rondelles aimantées sur le support de ma plaque US personnalisée, ça tient parfaitement bien.
- Inferno
et non je ne serrais pas des votres sniff !merci!jerrylee a écrit :tu viens à Mennecy ? auquel cas je dois bien pouvoir te trouver de quoi faire ton bonheur dans ma caisse Mc Gyver...cama02 a écrit :je pense que tu as raison !pourtant c est des plaques basiques il faut que je trouve des aimants plats assez puissantjerrylee a écrit :Je pense que vos plaques d’immatriculation sont faites en majorité avec de l’alu, essaye de glisser des grosses rondelles derrière ta plaque, je pense que ça devrait suffire à maintenir l’autre en place, sinon, si t’as des aimants plats, c’est sûr que ce sera plus efficace, les plaques Suisse sont à 100% en alu, donc aucun aimantage possible, j’ai glissé deux puissants aimants entre la plaque et son support et ai vissé deux rondelles aimantées sur le support de ma plaque US personnalisée, ça tient parfaitement bien.
