Avis Comparatifs avant achats Pneus
Re: Avis Comparatifs avant achats Pneus
Bah... Tant qu'il ne pleut pas quoi... :lapin:
Indiana a écrit :Ça me semble être du semi slick, pas autorisé sur route et dangereux sous la pluie...
Certains semi-slicks sont homologués route, du moins en Suisse.
Je vais devoir changer les miens prochainement (je pense que je vais y aller molo à la sortie circuit le 18.05 car il me reste moins de 2mm de profil avant le témoin (moins de 1mm avant témoin sur la brêle alors qu’ils n’omt même pas 3000 bornes... :benvoyons: )
j’hésite entre plusieurs modèles pour la Cam mais surtout par ça :
Uniroyal
Uniroyal
Et surtout ça :
Toyo Proxes R888
Toyo Proxes R888
Alors les Uniroyal je connais déjà bien et ils sont fabuleux tant sur route sèche que mouillée, j’en avait des similaires (RTT-1) sur mon premier break Oméga, et ils jouaient parfaitement leur rôle aquatique même en ne restant que 2 mm de profil, et même sur chaussée sèche, je pense donc partir là dessus et si vraiment et si vraiment je ne retrouve pas la même satisfaction qu’avec le P-Zero (oui, ils m’ont convaincu tant sur route sèche que mouillée et sur la durée car ils ont tenu 3 saisons, pas loin de 30000 bornes et une bonne vingtaine de burns alors que ces merdes de Kuhmo n’auront pas fait 2 saisons, même les avanz..
JPF75
Modele : Camaro Zl1 2013
Message par JPF75 »
Indiana a écrit :Bah... Tant qu'il ne pleut pas quoi... :lapin:
C’est clair et aussi faut pas qu’il fasse trop froid Image
JPF75
Message par JPF75 »
Et surtout ça :
Plus qu’à tenter mon Jerrylee.
Perso, pas convaincu par les p zéro !
Les Uniroyal, c'est ceux que j'ai à l'arrière (existent pas en dimension d'origine à l'avant) et ils sont très efficace sur de l'humide.
Sur du sec, j'ai pas ressenti du mieux par rapport aux Pirelli (mais c'est pas pire non plus).
JPF75
Message par JPF75 »
Mirdwen a écrit :Les Uniroyal, c'est ceux que j'ai à l'arrière (existent pas en dimension d'origine à l'avant) et ils sont très efficace sur de l'humide.
Je trouve que c’est vraiment compliqué de trouver une bonne monte de pneus pour nos Cam qui soient très homogènes suivant l’utilisation !
Que ce soit sur route ou circuit
Fastoche, t’as qu’a rouler sur les jantes... :cassos:
JPF75
Message par JPF75 »
ImageImageImage.
