Page 7 sur 33
Publié : 17 sept. 2019, 23:43
Visiblement tu as aussi un mauvais karma ces temps pour ce qui concerne la mécanique, mais pour moi qui ai 4 mains gauches, c’est presque normal. :o
Publié : 18 sept. 2019, 12:20
par zibus
Pour la détection par le téléphone il n'y a rien de particulier à faire ? Le téléphone est sensé détecter le module eFlexfuel tout seul ?
Publié : 18 sept. 2019, 14:53
Tu lances l'app, tu cliques sur "scan device" (il n'y a aucun effet de bouton, il faut donc attendre quelques secondes sans réaction) et tu as le nom du module (="eFlexFuel") qui apparaît en dessous. Tu cliques sur ce nom, ça fait le lien... mais effectivement, je crois qu'il faut faire l'appairage dans le menu bluetooth du tél avant ça !
Il est marqué qu'il y a des incompatibilités suivants les tél... Sur mon ancien LG G4 : pas de problème ; sur mon nouveau LG G6 : tout marche bien mais au bout de 4s, je perds la liaison avec le boitier et donc les données ne sont plus mises à jour... bizarre !
Publié : 18 sept. 2019, 16:12
par zibus
J'ai eu le gars du SAV, qui est seul et unique d'ailleurs, très sympa, j'ai fait un test, j'ai branché le boitier direct sur la batterie, et là miracle, je vois le boitier dans le menu BT du tel. donc le module bluetooth fonctionne.
Il doit y avoir un faux contact dans les branchements vers l'injecteur N°1. Pourtant j'ai contrôlé au multimètre la continuité du câble et tout est OK .... C'est à en perdre son latin . Je pense que je vais passer un coup de bombe à contact sur les connecteurs des injecteurs.
Publié : 18 sept. 2019, 16:51
zibus a écrit : ↑18 sept. 2019, 16:12 J'ai eu le gars du SAV, qui est seul et unique d'ailleurs, très sympa, j'ai fait un test, j'ai branché le boitier direct sur la batterie, et là miracle, je vois le boitier dans le menu BT du tel. donc le module bluetooth fonctionne.
Question un peu et même très conne je te l'accorde, mais quand tu as tenté de faire la liaison avec ton téléphone le premier coup, tu avais mis le contact sur ta caisse ? :angel:
Sinon, je ne sait pas de quelle manière tu a branché le tout vers l’injecteur, mais admettons que si c’est avec une prise vampire, peut-être que c’est à ce niveau là que le contact ne se fait pas.
Publié : 18 sept. 2019, 17:48
par zibus
Alléluia !!!
Tout fonctionne. C'était une connerie.... La masse , que j'ai prise en bas du boitier à fusible, qui avait l'air magnifique, ne faisait pas masse du tout en fait ! Je l'ai vu en branchant un multimètre sur le gros PLUS avec le cache rouge en plastique et le moins sur cette fameuse fausse masse.
Moralité : ne pas se servir de la masse du boitier fusible . Pour les futurs ils le sauront ! Et pour l'outil de déconnexion de la ligne d'essence , achetez en un à 5 euros MAIS EN FER, et ça marche du tonnerre !
Par contre j'ai le même pb que toi de déconnexion de l'application, les valeurs sautent , il faut revenir à CONNECT.
Publié : 18 sept. 2019, 18:05
J’ai aussi des problèmes de déconnection intempestives de connexion quand j’utilise le module de transmission de données qui se branche sur la prise OBDII sur mes différents iPomme que j’ai, par contre, aucun problème si j’utilise ce module avec mon Galaxy NOTE 3, alors peut-être une incompatibilité avec les Androïd pour vos EFlexfuel ?
Publié : 18 sept. 2019, 18:10
jerrylee a écrit : ↑18 sept. 2019, 18:05 peut-être une incompatibilité avec les Androïd pour vos EFlexfuel ?
Nop car mon LG G4 est sous androïd aussi et il marche très bien alors que le LG G6, toujours sous Android a ce symptôme de déconnexion... Entre les versions d'OS, les autres logiciels installés, les sur-couches constructeurs... va savoir ce qui fait planter !
Publié : 19 sept. 2019, 08:46
par zibus
En tout cas ça fait plaisir à voir :
Publié : 19 sept. 2019, 09:03
Ouhla ben il est cher chez toi. Ici ça aurait été moins de 20€ !
