Rappel - Clé de contact
Re: Rappel - Clé de contact
J’essayerais avec une de mes clefs Chinoises de verrouiller la caisse, l’ouvrir et démarrer le moteur, mais je reste sceptique.
Rachellee
Modele : 1LT
Message par Rachellee »
Franchement intéressant vos retours sur les copies de clés, on voit que ça dépend pas mal de la qualité de la repro et du codage. Question bête : est-ce que certains d’entre vous sont déjà passés par un serrurier auto (style spécialisé en électronique/clé codée) plutôt que par GM directement ? Je me demande si ça se fait facilement, par exemple sur Rennes j’ai vu qu’il y en a qui proposent de reprogrammer transpondeur + télécommande, mais je ne sais pas si ça tient la route niveau fiabilité…
Dernière modification par Rachellee le 01 oct. 2025, 08:44, modifié 1 fois.
Rachellee a écrit : 28 sept. 2025, 16:57 Franchement intéressant vos retours sur les copies de clés, on voit que ça dépend pas mal de la qualité de la repro et du codage. Question bête : est-ce que certains d’entre vous sont déjà passés par un serrurier auto (style spécialisé en électronique/clé codée) plutôt que par GM directement ? Je me demande si ça se fait facilement, par exemple sur Rennes j’ai vu qu’il y en a qui proposent de reprogrammer transpondeur + télécommande, mais je ne sais pas si ça tient la route niveau fiabilité…
Moi je ne tenterais pas le coup car le résultat est trop incertain, pour reprogrammer une clef, il faut apparement qu’elle soit dans le neimann et le concessionnaire fait la repro depuis sa valise via la prise obd de la caisse, c’est en tout cas le cas pour une 2013, pour les modèles antérieurs et postérieur c’est peut être différent, je parle bien sûr des modèles EU car c’est visiblement plus simple avec les modèles US.
Red Devil
Modele : SS
Message par Red Devil »
J'ai fait refaire la clé avec télécommande pour une 2010 Us
Chez un vendeur de pièce auto turc dans une petite ville
Le gars m'a juste dit de lui laisser le véhicule et la clé d'origine entre 12h et 14h tout fonctionne clé et télécommande que ce soit us ou eu ne lui pose aucun problème j'imagine que c'est une bonne connaissance a lui qui vient donc ça doit pas être si compliqué a faire
DPA
Message par DPA »
Pour une US la procédure est dans le manuel, il n'y a besoin de rien de plus. C'est pour les EU le problème, car ils ont pondu un système pour gaver les concessionnaires, et, comme il n'y a plus de concessionnaires, on l'a dans le baba.
J'ai le même problème sur ma 370Z, il faut passer chez le concessionnaire pour modifier les paramètres qui sont modifiables par le menu interne en standard sur les modèles US (et chez Nissan, ils nous prennent vraiment pour des portefeuilles sur pattes).
Red Devil a écrit : 01 nov. 2025, 18:05 J'ai fait refaire la clé avec télécommande pour une 2010 Us
Dans quelle ville ?
Red Devil
Modele : SS
Hello
Dans le Bas Rhin Mutzig 67190
Red Devil a écrit : 09 nov. 2025, 18:34 Hello
OK, merci, je tenterais peut-être le coup lors d’un éventuel prochain passage dans les environs.
Red Devil
Modele : SS
GO PIECES AUTO
Mutzig
Ptet un coup de fil avant histoire de confirmer
Il a refait une clef d’un modèle US, ok, mais le double des clefs n’est plus fonctionnel si pas reprogrammé non ?
