Problème de sifflement d’autoradio
Olivier 45th
- Modele : 6,2 L 45th anniversary
Re: Problème de sifflement d’autoradio
Quand je mesure une antenne neuve (l’antenne pare brise que j’avais acheté sur Amazon) la valeur est identique :0
Je pense qu'on ne doit pas parler de la même chose , je parles de " continuité " dans un fil !
l'Ohmmètre envoie un petit courant dans le fil pour tester si il est coupé !
Ou alors je me plante carrément et ça c'est encore possible , mais j'ai toujours fais comme ça pour voir si un fil était coupé .
Ne pas confondre avec l'ampèremètre qui lui doit être a zéro !
Mais là pour le coup je vais passer mon tour et laisser les pro te répondre , je ne suis pas assez calé la dessus
Olivier 45th
Ne t’inquiètes pas, sur le sujet, personnellement, je suis une chèvre !!!!
Tu as toujours l'ohmmètre ?
Olivier 45th
Non, je l’ai rendu ce matin
Olivier 45th
Je pense de toute façon que je vais la déposer chez Norauto pour faire un diagnostic. Au moins je serais fixé
- DPA
Tu dois d'abord mettre ton appareil en ohmmètre, ensuite tu fais toucher tes deux sondes et tu regardes combien tu lis. Normalement, tu devrais avoir au départ 0, ensuite au contact des sondes du dois avoir un chiffre faible (entre 4.0 et 10.0).
Ensuite, le meilleur moyen de mesurer avec certitude est de boucler: débranche les deux extrémités, mets en contact les deux conducteurs côté lunette (contact coupé bien sûr) et mesure côté poste entre le plus et le moins de la prise d'antenne. Et donne-nous le résultat.
Regarde bien le comportement de ton appareil, s'il ne bouge pas, c'est que le circuit est coupé quelque part.
Merci Daniel c'est bien ce que je pensais
Je ne sais pas où ça en est pour l’autoradio, mais au cas où, je viens de trouver un truc qui pourrait aider si c’est bien l’ampli de réception qui est HS:
CHF 1.81 Réduction de 79% | Amplificateur de Signal FM pratique universel, Booster Anti-interférence, Radio avec filtres de bruit, anneau pour bateau de voiture
https://a.aliexpress.com/_EJcTgjL
Olivier 45th
Bonsoir
Désolé pour le manque de nouvelles, beaucoup de boulot au taff.
J’ai quand même réussi à passé cet aprem chez un garagiste qui m’avait refait un peu de carrosserie suite à un accrochage. Coup de chance, il a un mécano qui connaît par cœur les camards !
Mon contrôle technique approchant, il va le faire la révision complète et regarder l’autoradio. J’en avait pas parlé mais il va également regarder pour me changer une des 2 jauges d’essence qui semble être défaillante.
Pour l’AR, il m’a conseillé de commander celui exactement identique sur eBay (33€) je prends pas beaucoup de risque à ce prix là.
Je lui dépose ma merveille le 28 mai…advienne que pourra
