soupapes
Inferno
Modele : camaro 2013
soupapes
Message par Inferno »
comment sont numerote les soupapes ?
Re: soupapes
Je ne vois pas pourquoi les soupapes seraient numérotées ?... 2 par cylindres, 1 d'admission, 1 d'échappement...
Tu ne veux pas plutôt l'ordre des cylindres ? :hein:
On most Chevrolet engines the #1 cylinder is the first cylinder at the front of the engine on the driver side (left side) of a rear-wheel drive car or truck.
- Chevy Firing Order -
Et pour l'ordre d'allumage : 1-8-7-2-6-5-4-3
https://youtu.be/uVw3GyTfHlE
[video]https://youtu.be/uVw3GyTfHlE[/video]
Inferno
Re: soupapes
Indiana a écrit :Je ne vois pas pourquoi les soupapes seraient numérotées ?... 2 par cylindres, 1 d'admission, 1 d'échappement...
euh oui c est ca les cylindres :doh: comme j ai un probleme avec un cable de bougie( que j attend de recevoir ) en branchant mon odb il m indique rate d allumage 6
donc je voulais savoir si ca correspondait bien au cable en question et donc oui c est bien celui la
merci :good:
