Page 1 sur 2
Crémaillère de direction Hs
Publié : 30 déc. 2025, 10:53
par Euskadi
Bonjour à tous
Comme évoqué dans la mise à jour de ma présentation, ma belle est actuellement immobilisée suite à une crémaillère de direction Hs.
Ma direction était soudainement devenue très dure en quelques kilomètres et j'avais perdu toute l'huile de direction.
J'ai pu regagner le garage en remettant de l'huile mais la fuite est importante car j'ai rapidement reperdu la direction.
D'après le mécano chez qui je l'ai déposée, il faut remplacer toute la crémaillère de direction et c'est compliqué de trouver la pièce d'autant qu'il n'y a plus de concession Chevrolet en France. Il me demande donc de chercher la pièce de mon coté également.
En plus la mienne est un import Canada. C'est le V6, elle est de 01/2011 donc peut être un modèle 2010.
Je fais donc appel à la communauté pour trouver une solution afin de commander une nouvelle crémaillère ou faire réparer celle là si cela se fait.
Merci d'avance
Re: Crémaillère de direction Hs
Publié : 30 déc. 2025, 13:15
par alanbike
Publié : 30 déc. 2025, 13:30
une fuite ok, mais elle vient d’où? du bocal à huile? d’un joint? un tuyau? c’est pas courant comme panne, et la seule fois où j’ai vu une crémaillère de direction foutue sans subir de choc du à un accident est sur un Mercedes Class V280 que j’avais, un support moteur en caoutchouc s’est cassé ce qui fait que le moteur a commencé à balancer et cogner dans tous les sens et le temps de couper le contact la crémaillère s’était déformée, alors je me demande ce qui a pu abîmer la tienne, si elle est abîmée.
Publié : 30 déc. 2025, 14:59
par Euskadi
Hélas pas trop d’infos. La voiture n’a que 60000km malgré son âge et pas eu de choc. C’est effectivement surprenant une crémaillère qui lâche comme ça
Apparemment la perte de fluide s’est faite au niveau de la crémaillère donc sûrement au niveau des joins des bagues.
Le mecano a juste dit que la crémaillère était morte.
En soit elle fonctionne puisque ca tournait normalement dès que j’ai remis de l'huile mais pas longtemps.
Hélas pas simple sur Cognac, je l’ai emmené au garage le plus proche qui voulait bien la prendre.
Il y a peut être moyen de juste la reconditionner avec un set de joints mais dans ce garage en tout cas.
Publié : 30 déc. 2025, 15:01
par Euskadi
alanbike a écrit : ↑30 déc. 2025, 13:15 Tu vas trouver chez rock Auto !
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 88&jsn=628
Merci je vais regarder
Publié : 30 déc. 2025, 15:16
par Euskadi
Tu m'as directement mis le lien de ma référence ?
Super sympa 🙏
Publié : 30 déc. 2025, 16:02
par Alain
Euskadi a écrit : ↑30 déc. 2025, 15:16
Super sympa 🙏
C'est l'esprit du forum :angel:
Publié : 30 déc. 2025, 18:44
par Euskadi
Alain a écrit : ↑30 déc. 2025, 16:02
Super sympa 🙏
Top 🙏 Une idee des frais de douane a l’arrivée ?
Publié : 30 déc. 2025, 18:55
par Alain
Euskadi a écrit : ↑30 déc. 2025, 18:44
Super sympa 🙏
Voilà :angel:
Publié : 31 déc. 2025, 06:08
par alanbike
Super sympa 🙏
C'est normal ;)
Mais j'en ai mis sur plusieurs existant , a toi de faire ton choix !
Pour ta commande je t'ai fais un tuto :
En 1 tu sélectionne ton transporteur .
En 2 tu coche la case " prépayer les frais de douanes " et tu vois le prix total que ça donne sur la droite .
En 3 dans l'ovale bleu tu mettra un code de réduction de 5% dans la case , il faut juste qu'on en trouve un il y en a partout de ces codes ,
En bas tu sélectionne la devise pour le paiement et tu paie, 3 jours plus tard tu devrais recevoir ta pièce :good:
