Problème clé
Re: Problème clé
Soit disant qu'avec un coup de genou on pouvait faire tourner la clé et couper le contact alors que la voiture roule et donc perdre toutes les aides (direction assistée, abs, esp, ...), ce qui présenterait un risque bien sûr...
Il y a du avoir un gars qui s'est démerdé je ne sais comment aux usa et a qui s'est arrivé, du coup pour éviter de payer des procès à répétition, hop, un rappel... Je ne l'ai pas fais non plus 8-)
autobot_56
Re: Problème clé
Message par autobot_56 »
Indiana a écrit :Soit disant qu'avec un coup de genou on pouvait faire tourner la clé et couper le contact alors que la voiture roule et donc perdre toutes les aides (direction assistée, abs, esp, ...), ce qui présenterait un risque bien sûr...
Ah oui faut y aller quand même pour pouvoir la tourner avec le genou....
Amicalement.
Re: Problème clé
Amicalement.
Surtout que sur l’orlando on a exactement la même clef et qu’on est plus susceptibles de taper la clef avec le genoux et la, ils n’ont pas fait de rappel de sécurité...
Inferno
Modele : camaro 2013
Re: Problème clé
Message par Inferno »
Amicalement.
tu as pu modifier sans probleme comment?
Re: Problème clé
Amicalement.
Tu découpes la partie en plastique et sort la clef qui est une simple tige, et il y a juste une groupie à chasser et remettre sur la télécommande.
Je sait qu’un membre a fait un tuto explicatif avec des photos quand il a remis ses clefs a l’état original après avoir fait le rappel, mais je ne me rappelle plus qui c’est, vais essayer de retrouver ça.
Re: Problème clé
Inferno
Re: Problème clé
jerrylee a écrit :Voilà : viewtopic.php?f=12&t=986&start=260
ok merci je vais regarder ça !
Re: Problème clé
Amicalement.
Une goupille peut-être ? :LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
Inferno
Re: Problème clé
Alain a écrit :
cama02 a écrit : tu as pu modifier sans probleme comment?
ah oui c est ca j ai cherché dans le dico suisse ce que tu voulais dire :lol: :lol:
autobot_56
Re: Problème clé
Oui c'est tout simple, il y a juste un prérequis qui n'est pas noté.
Il se peut que le transpondeur soit uniquement dans la clé plastique et non dans la télécommande donc lorsque vous coupez la clé plastique pour récupérer la tige, attention les amis ;) au cas ou le transpondeur ne serait pas dans la télécommande, il suffit de le replacer dans son logement et hop ;)
sur mes deux clés, une plastique avec et une sans transpondeur ;)
Amicalement.
