Probleme boite auto
babasss
Modele : Camaro zl1
Probleme boite auto
Message par babasss »
Ma boite auto ne s’enclanche que vers 1200 tours et decroche donc sous les 1200 tours , ququn a t’il deja eu ce problème
Re: Probleme boite auto
qa qTu as un message qui s’affiche sur ton tdb ? ça te l’a fait subitement, si tu tiens le manche, la vitesse reste engagée ??
En enfin, quand tu l’as achetée, le soucis était deja présent ?
Une boîte auto :hein: :doh: :rolleyes: :LOL: :cassos:
babasss
Modele : Camaro zl1
Non je n’ai pas de temoin qui s’allume , elle viens de me faire ce pb il y a 2 jours
babasss a écrit :Non je n’ai pas de temoin qui s’allume , elle viens de me faire ce pb il y a 2 jours
Tu n’as pas eu un choc ou pris un nid de poule assez profond ?
Si pas de choc, je serais assez tenté de dire que tu as peut-être un support moteur qui s’est affaissé ou cassé (si c’est pas la boîte elle même qui a un problème, mais là, je pense qu’il y aurait un message d’erreur sur ton tdb) alors contrôle déjà tes supports moteur (compare l’epaisseur de chacun à plusieurs endroits) car je pense que si l’un d’eux s’affaisse, et que ce dernier ainsi que la boîte ne sont pas parfaitement alignés, cela peut provoquer ce genre de soucis.
Je ne sait pas comment sont faites dans l’ensemble nos BVA, mais sur mes 2 anciennes Volvo 850-T5, il y avait des problèmes assez similaires quand il manquait de la graisse sur le système de sélection de rapport, donc, également un éventuel truc à vérifier si le système de sélection est sensiblement fait de la même façon.
babasss
Modele : Camaro zl1
Ok merci , je pois lui faire une vidange moteur je vais donc regarder cela en meme temps
Suis nul en mécanique,mais peut être qu'une vidange de boîte ne ferait pas de mal
babasss
Modele : Camaro zl1
La voiture a 30 000 kms mais je vais quand meme veifier le noveau
