Arrête d’en lui casser son plaisir, tu viens de lui pourrir sa journée...
Ethanol E85 reprog ou boitier
- zibus
72 cents chez nous.
ça a toujours été plus cher dans le sud .... c'est l'arnaque !
- autobot_56
- Modele : Vendue :(
J'espère qu'avec ce qui se passe en ce moment il vont pas le monter....
Amicalement.
Amicalement.
Au moins cher 0,497€ ici. Généralement c'est à 0,499€. Dernièrement légère augmentation à 0,531€.
Normalement les événements en Arabie ne doivent avoir que peu d'incidence sur le prix à la pompe puisque sur 1.50€ de SP95 il y 50cts de carburant donc 1/3 du prix.
Vu que le E85 c'est 15% de SP95, ca veux dire que l'augmentation potentielle est sur 5% du prix, donc sur 2,5cts max...
Le reste c'est de la bettrave en culture Française donc indépendant.
- zibus
0.497 ??? Ou ça ? Sur Mars ????
Intermarché Contact à Fleurey-sur-Ouche, dép 21, sur l'A38 (bretelle gratuite).
- Cousinhub
Et à st Malo 26,80€
- zibus
Je pense qu'ils considèrent que le soleil et la chaleur chez nous que vous n'avez pas fait évaporer les cuves des stations et donc ils se rattrapent sur le prix !
C'est juste pour me rassurer !!!!
rollmops
salut,
pas que le soleil chez nous il est a 0.777
rollmops
Boitier monté hier, pour info j'ai pris un reconditionné (20 euros de moins) et franchement on dirait un neuf. Au niveau montage rien de bien compliqué, mais quelques points mon posé problèmes:
- Déconnection de la durite d'arrivée de carburant, ça a été l'horreur. il est vrai que le petit jouet en plastique ne sert a rien, je me suis dit que comme il y a que zibus qui a eu des problèmes, c'était peu etre sa piece qui été défectueuse, et non! ça ma pris 2 heures 30 pour y arriver. d'abord je suis allé au bout 1h d'essais a plusieurs raccords rapide j'ai meme essayer celui au dessus du moteur a droite bcp plus accessible et rien (j'ai meme trouvé l'endroit pour faire tombé la pression du circuit qui se trouve au bout d'un tube en alu au dessus du moteur caché par un capuchon noir, au cas ou un noob comme moi lis ça ^^). je suis allé dans 2 magasins de fourniture de garage pour chercher ce fameux outil (j'avais meme une photo de celui de zibus) et le premier c'est foutu de ma gueule en disant qu'il n'avais jamais vu ça et le deuxieme pouvais meme pas le commander. je suis rentré a la maison et réfléchi (sisi) et finalement j'ai fait mac gyver en augmentant l'épaisseur de la piece en plastique avec du scotch d'elec. et bimm c'est direct allé!
-Trouvé le cylindre N°1 m'a aussi bien fait chier, car j'ai rien trouvé sur le net quand a la num. des cylindres. j'avais pris le devant a droite comme num.1 et bien a la fin ça marchait pas, j'ai du changer avec celui de gauche et là cela marche.
-La déconnection des injecteurs c'est aussi que du bonheur avec certains bien chiant d'acces.
-ranger et placer la masse de fils et le capteur + boitier pour faire ça propre je trouve aussi pas evident, car c'est vite le bordel!
-j'en ai chier aussi pour trouver une bonne masse!
Sinon ça marche pour l'instant, mais a froid j'ai encore des ratés et le démarrage a distance ne fonctionne tjrs pas. bref avant elle marchais déjà comme ça. on verra avec le temps.
J'ai pas de déco avec lapp parcontre, il faut de temps en temps que je dissocie et apaire de nouveau. je pensais là encore que ct la masse mais non je crois que c juste l'app qui merde (j'ai un note 9 au cas ou)
voilà un petit debrief de mon aventure.
