codes erreurs P0137 - P1133 - P1153
davcamaro
Modele : Camaro 2SS 2010
Message par davcamaro »
Salut ,
Ma belle n'est pas passée au CT suite à ces 3 codes d'erreurs qui correspondent à priori un problème de combustion.
Qui peut m'aider à cibler la panne?
Merci d'avance.
Re: codes erreurs P0137 - P1133 - P1153
Tous ces codes font allumer le voyant moteur au tableau de bord, et un voyant moteur allumé = CT raté...
P0137 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank I Sensor 2)
P1133 HO2S Insufficient Switching Bank 1 Sensor 1
P1153 HO2S Insufficient Switching Bank 2 Sensor 1
Read more at: https://www.obd-codes.com/gm/
Copyright OBD-Codes.com
Un début d'explication :
http://fr.vermin-club.org/p0137-obd-ii- ... ltage-4147
https://autoservicecosts.com/obd2-codes/p1133/
https://autoservicecosts.com/obd2-codes/p1153/
Tu avais eu un problème d'allumage... Il faudrait vraiment qu'un spécialiste la regarde, ce n'est peut-être pas grand chose mais c'est un défaut à corriger.
davcamaro
J'avais effectivement déjà eu ce problème à mon dernier CT ( quelle mémoire ;) mais elle était tout de même passée.
Un pote va me la passer à la valise pour tester mes sondes lambda.
A priori il y a des chances que ça soit cela.
Sinon on ira voir plus en amont.( bougies, faisceau élec.........)
Mais pas avant le 26 du mois.
Je te tiens au courant.
Il branchent vos caisses sur une valise pour les CT ?
Depuis la dernière réforme oui. Un code d'erreur moteur et recalé direct.
Indiana a écrit : 06 oct. 2019, 11:44 Depuis la dernière réforme oui. Un code d'erreur moteur et recalé direct.
:bigeyes: :bigeyes: p’tain, jusqu’à maintenant vous étiez quasiment tranquilles et la, ils vous font plus chier que chez nous (alors qu’ils sont déjà très chiants chez nous, une ampoule grillée et c’est une contre-visite si on tombe sur un abruti comme le vieux crapaud en bas de ma montagne).
davcamaro
Salut,
Ceux sont bien les sondes lambda qui posent problème.
Certains fils sont coupés suite à une mauvaise pose.
Pourquoi avoir mis des réhausses?
J'en change 2.
Ça va 35 euros pièce chez Rockauto.
Je fais cela samedi 9.
Effectivement, pas top le montage. Peut mieux faire ...................
Cousinhub
Message par Cousinhub »
Acheter une valise klavkar et enlever les défauts pour passage au contrôle
Si tu est dans ma région passé me voir et on fait ça ensemble !victory:
davcamaro
Salut,
Merci beaucoup pour la propo :good: , mais je passe par un petit garage et il a ce qu'il faut.
