Compteurs
Cyrilxj
Modele : 2012 coupe bva
Compteurs
Message par Cyrilxj »
Bonjour à tous.
Deuxième jour avec ma belle est déjà un premier problème.
Je n’ai plus de compteur ni de compte tours ni de jauge à essence ni de température moteur ni même d’éclairage tout le reste fonctionne la voiture démarre l’affichage tête haute fonctionne.
J’ai vérifié le fusible numéro 16 dans le compartiment moteur et il est bon.
Quelqu’un aurait une idée ?
Re: Compteurs
Bonjour
As-tu le voyant moteur ?
A-t-elle eu du mal à démarrer ?
Re: Compteurs
ta direction est plus dure ? si oui, tu n’as plus non plus d’ABS et ton problème de la batterie qui est trop faible, il te faut rouler un moment avec ta caisse, rien ne fonctionnera pendant ce temps, ce qui est normal, et au démarrage suivant tout sera redevenu normal.
La mienne est de fin 2013, et les 2 ou 3 premières années, elle m’a fait ça 4 ou 5x, et mis à part ou un jour c’est arrivé âpre avoir fait le plein au retour d’une petite virée, toutes les autres fois, le problème est survenu alors que la batterie avait été pas mal sollicitée dans la journée par ma fille qui était restée à chaque fois un après-midi complet à écouter de la musique, alors je pense vraiment qu’un coup de recharge de ta batterie réglera le problème (ou un remplacement suivant l’âge qu’elle a).
Re: Compteurs
Vérifier également que tous les connecteurs soient bien enfoncés. Parfois avec les vibrations ils peuvent se débrancher.
Re: Compteurs
Effectivement comme le dit Jerrylee, la batterie pourrait être la cause .
Sur ma 2012 je l'ai changée en 2019 .
Re: Compteurs
piups a écrit : 19 déc. 2020, 11:15 Effectivement comme le dit Jerrylee, la batterie pourrait être la cause .
Sur ma 2010, je l'ai également changé en 2019, presque 10 ans... :angel:
NES
Modele : Camaro SS blanche Juillet 2012
exemplaire Français
Re: Compteurs
Message par NES »
la mienne fonctionne....encore mais j'ai déjà acheté la nouvelle Varta car promo je ne sais plus trop où d'ailleurs, avec un peu plus de pêche pour démarrage.
dés le 1er signe, remplacement car c'est source à problèmes ces manques de tension.
Re: Compteurs
NES a écrit : 31 déc. 2020, 14:13 la mienne fonctionne....encore mais j'ai déjà acheté la nouvelle Varta car promo je ne sais plus trop où d'ailleurs, avec un peu plus de pêche pour démarrage.
Certainement la F18 a 129€ sur CDiscount.
Re: Compteurs
Alain a écrit : 19 déc. 2020, 18:33
J'ai changé la mienne en 2015 ( Camaro de 2014 ) et depuis , plus de soucis avec l'ODB .
