Règlage hauter de capot avant
Re: Règlage hauter de capot avant
Donc Alanbike avait vu juste ? le problème vient bien des ressorts?
ovt001
Modele : Camaro 2ème Génération
Message par ovt001 »
Oui, c'était aussi ma supposition dans mes posts plus haut.
J'ai fais le test sans ceux-ci et j'ai directement compris.
Ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi ces même ressorts sont devenu plus dur avec le temps. Serait-ce dû au fait qu'ils sont resté démonté pendant 1 an (le temps de la rénovation)? Auraient-ils perdu de leurs souplesses
Mystère.
A mon avis , sens de montage !
sens de montage + rigidité qui se forme (tout en le fragilisant) quand il n’est pas en mouvement pendant une longue période, le même phénomène se produit s’il reste compressé longtemps sans être manipulé.
ovt001
Bon ce que je vais faire, c'est laisser mon système pendant quelques mois le temps que le ressort soit "plus" utilisé.
Après, j'enlèverai les petits anneaux et remettrai les ressorts à leurs places.
En tout cas merci à tous pour vos précieux conseils.
A+
O.
