Voiture qui broute et voyant moteur clignote
Thomasqmx
Modele : Camaro V6 3.6l 305 année 2010
Re: Voiture qui broute et voyant moteur clignote
Message par Thomasqmx »
Pour tous vous dire j'ai entendu parler d'un problème venant du vilebrequin (problème soi disant connu aux états unis mais je n'arrive pas à trouver des éléments là dessus).
Apparemment un capteur de rotation du vilebrequin enverrais de mauvaises informations sur sa rotation au calculateur ce qui provoquerais cette défaillance.
Même si je reste sceptique sur cette cause, en avez vous entendu parler ?
Thomas
Il y a eu quelques rappels pour des poulies damper avec un problème à la fabrication qui faisaient des vibrations mais autrement... :(
Thomasqmx a écrit : 21 avr. 2021, 13:21 Pour tous vous dire j'ai entendu parler d'un problème venant du vilebrequin (problème soi disant connu aux états unis mais je n'arrive pas à trouver des éléments là dessus).
Thomas
Tu fais allusion au capteur PMH qui pourrait être capricieux, disons... ;)
Est-ce que ta voiture démarre bien et tout le temps ????
Après, c'est toujours la même chose, même si peu probable, c'est quand même le prix qui va orienter ton lever de doute. Je ne sais pas combien coûte le capteur PMH sur la V6, mais probablement moins cher que 2 bobines :D .
Et pour les bobines, si cela peut t'orienter avant de les commander/remplacer, ausculte bien l'état de tes bougies: couleur, humides ou sèches, usure.
S'il y a une différence d'un cylindre à l'autre, alors avant de commander des bobines, inverse déjà celle(s) que tu mets en doute avec une ou des bonnes de ton moteur. Et tires-en les conclusions ad hoc .
Mais encore une fois, ce serait MON cheminement, et un dépannage via forum ne vaut pas un diag en direct ;)
Surtout, si tu n'as aucune notion, ben ne mets pas les doigts dans la prise et confie cela à un mécano ou un pro ;)
Thomasqmx
Alors non pas le capteur PMH (la voiture démarre nickel et de tous temps) je parlais d'un soucis qui vient carrément du vilebrequin qui prend du jeu et dont le capteur n'arrive plus à enregistrer des info correct ce qui met le calculateur en défaut.
En faite c'est un garage suisse qui à eu ce soucis et le mec m'a dit qu'il avait eu des retours des US sur ce problème maintenant est ce qu'il a vraiment vérifié le vilebrequin je ne sais pas. Il a carrément changé le moulin (import des US et tout le merdier :bigeyes: )
Pour info non je ne suis pas personnellement mécano mais mon frère si donc pas de soucis.
PS: les bougies que j'ai changé étaient plutôt sèche et légèrement blanchâtre.
De temps en temps je regarde un forum US sur la camaro 5eme génération et un gars vient de poser une question a propos des moteurs V6 !
Voilà le lien :
https://www.camaro5.com/forums/showthread.php?t=591461
et la traduction
Je cherche à acheter une Camaro de 5e génération, mais j'ai entendu dire que dans presque tous les véhicules équipés d'un v6, leurs moteurs se sont détériorés ou ont explosé. J'étais curieux de savoir quelle en est la cause? J'ai entendu parler de la chaîne de distribution, de la pompe à carburant, etc. Beaucoup de gens ont signalé que leur moteur avait été remplacé par le concessionnaire et étaient curieux de savoir si quelqu'un savait si Chevy avait résolu ce problème ou s'il en avait simplement lancé un autre.
Thomasqmx
J'ai aussi posté sur le forum Camaro 5 US, ils sont moins bavards que vous mais on peut pas se cacher qu'ils ont un recul plus important sur nos bagnoles du coup ça m'intéresse aussi.
Les premières réponses que j'ai eu concernaient une potentielle défaillance de la batterie ou du circuit de masse.
Thomasqmx a écrit : 22 avr. 2021, 09:18 Alors non pas le capteur PMH (la voiture démarre nickel et de tous temps) je parlais d'un soucis qui vient carrément du vilebrequin qui prend du jeu et dont le capteur n'arrive plus à enregistrer des info correct ce qui met le calculateur en défaut.
tu est dans quelle région? car vu que tu parles d’un garage Suisse, si tu y vis, suivant ta position géographique on peut se voir et je branche un de mes appareils à diagnostique.
Thomasqmx
Merci pour la proposition mais je suis de Loire atlantique à coté de Nantes ;)
J'ai aussi une valise diag qui m'a juste indiqué problème d'allumage
:good:
Thomasqmx
Salut à tous,
Donc première tentative avec les bobine d'allumage et bien ce n'est pas ça.
Je vais donc passer aux injecteurs.
