Huile au dessus du niveau maxi
strenaud
Modele : camaro 5
Message par strenaud »
Je viens de me rendre compte 1000 kms après vidange moteur faite chez un professionnel avec de la yacco normes dexos 2 que le niveau est au dessus de la zone hachuree de la jauge de 1 cm . A votre avis ,est-ce qu'il vaut mieux enlever le surplus ou non ?
strenaud
Modele : camaro 5
Re: Huile au dessus du niveau maxi
Oups, je précis : camaro 6.2 generation 5
Si le niveau est réellement au dessus du maximum, oui, un trop plein d’huile peut endommager le moteur, mais il faut vraiment être sûr de ton coup car 1 cm au dessus, ça fait beaucoup.
Par acquis de conscience , une seringue et un bout de durit , tu en enlève par la goulotte de la jauge !
Il a intérêt à avoir une seringue énorme et solide pour essayer de faire ça, c’est déjà quasiment impossible avec du liquide de freins, alors de l’huile moteur, ça doit encore être plus galère.
Je sait pas si vous avez ça en France, mais en Suisse, dans de nombreuses stations service Shell, il y a des "aspirateurs" à huile pour justement virer le trop plein.
Tu fais chauffer un peu avant , je l'ai déjà fais et ça va très bien , il faut être patient mais ça n'en fait pas tant que ça une fois enlevé !
1cm au dessus du niveau max, ça fait minimum un demi litre à virer, d’ailleurs, à tous les coups le gars n’a pas changé le filtre à huile et a mis la quantité d’huile prévue en cas de changement de filtre, mais c’est quand même bizarre car il est censé avoir contrôlé le niveau une fois le taf fait.
Par contre, t’es certain que la caisse était bien à plat lorsque tu as contrôlé? car ça + la tige de contrôle du niveau qui n’est pas des plus claires pour contrôler, ça peut vite te donner l’impression que le niveau est trop haut, le peu de fois où je pense à le contrôler, je dois répéter l’étape 4 ou 5 fois car ce n’est pas des plus lisibles,
strenaud
Modele : camaro 5
je suis allé en station service (connaissance) qui a enlevé un peu plus de 1/2 litre par aspiration ( tuyau dans la jauge).je suis au maxi maintenant.
merci beaucoup pour vos conseils. effectivement sur la notice de la camaro , ils mettent bien en garde contre un trop plein d'huile moteur .
la prochaine fois , je ferais la vidange moi-meme , perte de confiance avec certains "professionnels".
strenaud a écrit : 03 mai 2021, 17:17 je suis allé en station service (connaissance) qui a enlevé un peu plus de 1/2 litre par aspiration ( tuyau dans la jauge).je suis au maxi maintenant.
Faut pas tous les mettre dans le même panier, à la limite, la prochaine fois tu peux contrôler le niveau avant de partir, comme ça, tu les mets devant le fait.
