G69 a écrit : ↑01 juin 2021, 20:34
Moi sans le boîtier range c est un sapin de Noël !!! Pourtant j ai le boîtier flexfuel....avec le range plus rien...
Le boitier Range pour l'AFM ???
si oui c'est pas normal qu'il supprime les alertes au tdb , c'est même dangereux , si tu as autre chose qui doit s'allumer ben là plus rien !
Avec le boitier range, plus de "drone" dans l échappement, ni de voyants quand je suis en 100%E85, j aimerais trouver une reprog pour supprimer l AFM, mais on m a dit que comme j avais un boitier je ne pouvais pas avoir de reprog....si je trouvais en Rhône-Alpes je ferais faire une reprog Boite/moteur...si quelqu un connais un préparateur?
Salut
Il y a digital prog a Rumilly en haute Savoie aussi par contre je ne sais pas si il fait les boites
Salut
Merci Je dois monter à Annecy fin du mois je vais faire un détour en rentrant...
Pour info, en ce moment, avec le code 30remise, il y a 30€ de remise sur les boitiers eFlexfuel Eco et Plus sur le site du constructeur...
Un retour du kit Ethanol. Après utilisation depuis quelques mois, dès que j'ai plus de 70% d'éthanol, voyant moteur.....
Bizarre quand même nan ? je vais surement remettre le filtre à air d'origine pour tester mais j'ai quand même un doute....
autobot_56 a écrit : ↑06 juil. 2021, 16:33
Coucou les amis,
Amicalement.
C'est quoi comme boitier ? Il n'a visiblement aucun effet ... Tu as moyen de le monitorer avec ton tel comme les EFlexfuel ? J'en ai monté un juste après avoir réceptionné la mienne et en étant à 100 % E85 pratiquement tout le temps, aucun problème ( à part le fait qu'elle pète moins à la décelleration )
Il y a des réglages sur ce boitier , ou une façon de monter les câbles je ne sais plus !
Mais le gars qui m'avait vendu le silverado avait peiné a installer ce boitier pour qu'il fonctionne correctement , il avait passé plusieurs semaine a tester des montage ou réglages avant de trouver le bon montage !
Il y a un fils en particulier à brancher sur le 1er cylindre pour être sûr que l'alimentation se fasse bien mais c'est tout. C'est vraiment du plug&play.
