moi j'a rien de tous sa...et je suis en bvm J'ai juste un bruit de rebond mécanique à basse vitesse si je lâche trop vite l'embrayage au moment du rétrogradage (mais que à très basse vitesse genre en dessous de 50km/h)....zibus a écrit : ↑21 oct. 2021, 13:38 Pour revenir au sujet et (peut être ) rassurer notre ami, je suis en boite manuelle, j'ai toujours eu ce claquement du pont au passage de marche avant en arrière ou décélération et accélération à très basse vitesse . Et apparemment c'est idem sur les Corvette.
Il y a un jeu "fonctionnel" à l'américaine, comme sur les Harley !
Claquement pont arrière .
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
Re: Claquement pont arrière .
Il doit sûrement y avoir un système d'amortissement de couple , genre silent blocs , peut être usés ?Klbr a écrit : ↑21 janv. 2022, 11:32moi j'a rien de tous sa...et je suis en bvm J'ai juste un bruit de rebond mécanique à basse vitesse si je lâche trop vite l'embrayage au moment du rétrogradage (mais que à très basse vitesse genre en dessous de 50km/h)....zibus a écrit : ↑21 oct. 2021, 13:38 Pour revenir au sujet et (peut être ) rassurer notre ami, je suis en boite manuelle, j'ai toujours eu ce claquement du pont au passage de marche avant en arrière ou décélération et accélération à très basse vitesse . Et apparemment c'est idem sur les Corvette.
Ce n'est pas par hasard un blocage de roue que tu ressens ?
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
ha non absolument pas de blocage de roue...juste une décélération brusque si je lâche comme un porc mais sur toute voiture ca fais ca aussi en basse vitesse sauf que moi ca fais un bruit écho retour mécanique, je vais regarder le week end prochain elle passe sur le pont ...alanbike a écrit : ↑21 janv. 2022, 14:17Il doit sûrement y avoir un système d'amortissement de couple , genre silent blocs , peut être usés ?Klbr a écrit : ↑21 janv. 2022, 11:32moi j'a rien de tous sa...et je suis en bvm J'ai juste un bruit de rebond mécanique à basse vitesse si je lâche trop vite l'embrayage au moment du rétrogradage (mais que à très basse vitesse genre en dessous de 50km/h)....zibus a écrit : ↑21 oct. 2021, 13:38 Pour revenir au sujet et (peut être ) rassurer notre ami, je suis en boite manuelle, j'ai toujours eu ce claquement du pont au passage de marche avant en arrière ou décélération et accélération à très basse vitesse . Et apparemment c'est idem sur les Corvette.
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
J'ai fais un test en vidéo ce matin....tu avais ça comme problème ?lefebvre33 a écrit : ↑21 janv. 2022, 11:14 Depuis que les roulements du pont ont été changés, plus de claquement aux changements de vitesses. Il peut certes y avoir des à-coups lié à la transmission suivant les changements. Mais après 500 kms plus de claquement. J ai fourni un additif de rodage type lsd avec de la gear 300 ls, et tout vas bien.
- camaro2016
- Modele : Camaro2016
J’ai partagé la vidéo à Orlinns
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
Merci....
- camaro2016
La réponse :Klbr a écrit :Merci....
« Hello ,
Merci de même
(partagé des vœux)Comme d’hab
Pont ar peté
Faut l’ouvrir et voir d’état à l’intérieur , savoir avec quelle huile elle tournée dans le pont »
La boucle est bouclée avec ce que je viens d'écrire...camaro2016 a écrit : ↑23 janv. 2022, 13:22La réponse :Klbr a écrit :Merci....
« Hello ,
Merci de même(partagé des vœux)
Comme d’hab
Pont ar peté
- Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
Alain a écrit : ↑23 janv. 2022, 13:41La boucle est bouclée avec ce que je viens d'écrire...camaro2016 a écrit : ↑23 janv. 2022, 13:22La réponse :Klbr a écrit :
Merci....
« Hello ,
Comme d’hab
Pont ar peté
Cet homme.la aurait t'il.pas un téléphone pro? Que je puisse l'avoir pour avoir plus d'informations ?
Klbr a écrit : ↑23 janv. 2022, 13:52Je te l'envoie en mpAlain a écrit : ↑23 janv. 2022, 13:41La boucle est bouclée avec ce que je viens d'écrire...camaro2016 a écrit : ↑23 janv. 2022, 13:22
La réponse :
« Hello ,
Comme d’hab
Pont ar peté
