problème bluetooth et onstar
mmancino
- Modele : Camaro LT 3.6 v6 RS 2011
bonjour,
voilà mon souci, je viens d’acquérir une 3.6 V6 RS de 2011. Je veux connecter mon iphone au bluetooth, je peux aller jusqu’à la dernière étape pour rajouter un téléphone et rien ne se passe. La musique se coupe et tant que je n’ai pas appuyé sur la touche asssistance vocale du volant la radio ne revient pas à la normale et le système onstar me dit goodbye.
J’arrive à le connecter pour partager de la musique en bluetooth mais pas à le jumeler pour le téléphone, impossible également de supprimer les téléphones enregistrés alors que tout le reste sur le poste fonctionne.
Je pense que le problème vient du système ONSTAR mais je ne sais pas comment le couper pour qu’il puisse me laisser jumeler un téléphone sans passer par lui.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur. faut-il jumeler vocalement? quand je lance onstar avec la commande vocale je lui dit bluetooth pour lancer la config mais ensuite je ne sais plus quoi faire j’ai essayer de lui dire pairing mais rien ne se passe.
J’ai vu qu’il y avait 3 boutons sur le rétro intérieur également
Merci pour votre aide
mmancino
Re: problème bluetooth et onstar
personne ne peut m’aider
ça me rend dingue
mmancino
c’est certain en espérant que quelqu’un ai deja eu le souci et puisse m’aider
Sur mes US qui avaient le onstar , il n'était pas couplé à l'autoradio , et vu que ça me bouffait de la batterie eh bien le l'avais supprimé en enlevant le fusible !
De toutes façon ça sert a rien en Europe !
Sur les Euro nous ne l'avons pas , ni les télécommandes !
Trouve le fusible et essaie en le virant , mais a mon avis ça ne changera pas grand chose !
Peut être Apple qui bloque !
Je ne sais même pas si il y a une différence de radio entre une SS et une RS !
mais entre US et euro là c'est sûr !
Normalement il doit y avoir une rubrique dans le menu jumelage pour supprimer les appareils (téléphones) en mémoire, il me semble qu’on peut en jumeler 5 au maximum, mais pour être clair, c’est les anciens téléphones ou les numéros enregistrés que tu n’arrives pas à supprimer?
Et pour réinitialiser l’autoradio, il doit bien exister une procédure en maintenant divers boutons sous pression ?
- morph
bonjour,
Tout simplement dans ton autoradio tu dois avoir une option "BT cleared" ou "menu initial reset" autre nom associé, valide par la touche enfoncé et ca doit être tout bon.
Un peu long a chercher faut être patient.
Pour supprimer les téléphones déjà enregistrés :mmancino a écrit : ↑06 mars 2022, 01:03 bonjour,
1 - Appuie sur la touche Config,
2 - Sélectionne ''Réglages téléphone'', puis ''Bluetooth'', puis ''Liste d'appareils''
3 - Sélectionne l'appareil à supprimer
4 - Sélectionne ''Supprimer'',
5 - Confirme la suppression
Pour apairer ton téléphone :
2 - Sélectionne ''Réglages téléphone'', puis ''Bluetooth'', puis ''Coupler appareil (téléphone)''
3 - Dans les paramètre Bluetooth de ton téléphone, introduit le code généré précédemment.
Voilà, c'est en tout cas comme ça que ça fonctionne sur la mienne (V6 MY2010)
mmancino
merci pour vos retours. je vais essayer en enlevant le fusible ou en faisant un reset du poste car le jumelage normal ne fonctionne pas
je vous tiens au jus très vite
- DPA
Le fusible de Onstar est dans la boîte à fusibles sous l’extrémité gauche du TdB.
