Plaquettes Z26
Re: Plaquettes Z26
Du moment que c'est une D1S, c'est le bon culot. Après chez RockAuto tu n'as que des pièces d'origine (de différentes marques) pas de trucs exotiques.
Re: Plaquettes Z26
C'est pas ce qu'on dû penser les 2 Mégane RS quand je suis passé entre à presque 200 dans l'épingle d'Adélaïde quand mes plaquettes ce sont réduites en poudre... Heureusement qu'il y a du dégagement et qu'en pompant sur ma pédale (qui était aller au fond sans aucune résistance) j'ai retrouvé un petit quelque chose pour pas faire gravier...
Sur le coup, c'est même plutôt la Camaro que j'ai imaginé partir en "poudre" !
Re: Plaquettes Z26
Et pourtant tu es en durites avia + DOT5.1, non ?Indiana a écrit : ↑15 août 2022, 11:09![]()
Sur le coup, c'est même plutôt la Camaro que j'ai imaginé partir en "poudre" !![]()
Re: Plaquettes Z26
Perso, j’aurais plutôt penché sur 6 ou 6,5K, mais si c’est noté que c’est pièce d’origine, ça doit être ça.G69 a écrit : ↑15 août 2022, 01:11Ce soir en rentrant je m aperçois que j ai une ampoule de grillé![]()
Je vais la commander chez rockauto, j ai trouvé ce modèle qu est ce que tu en penses ? (dans un post tu notes 5000k !?)
Re: Plaquettes Z26
Oui mais les plaquettes s'étant "vaporisées", il a fallut plusieurs appuis sur la pédale pour pousser les pistons et que ce soit le peu de matière qu'il restait qui finisse par être en appuie et freiner un peu, d'où le pompage.
Re: Plaquettes Z26
Effectivement ! Je comprends.
