HP Tuners MPVI3
Message par lynyrd »
Ce matin en voulant démarrer, j'appuie sur la télécommande les clignotants fonctionnent, porte verrouillées, après plusieurs tentatives rien ne se passe.
En allant à l'arrière, je constate que le coffre n'est pas fermé, je me dis que c'est la raison pour laquelle, les portes reste verrouillées, je le ferme et je réessaye, les portes sont toujours verrouillées.
Quand j'appuie sur le mode klaxon, elle fonctionne.
J'ai pu avoir accès en ouvrant électriquement les vitres et en l'ouvrant de l'intérieur.
Constatation:
Les clignotants fonctionnent mais ne font aucun bruit, aussi si j'ouvre et ferme le véhicule, la radio fonctionne par épisode et n'émet aucun son, elle ne se ferme plus, si je l'ouvre l'alarme fonctionne, elle démarre par la télécommande.
Si vous avez une idée du problème, d'avance merci.
Ps: la batterie est neuve.
Dernière modification par lynyrd le 30 janv. 2023, 18:40, modifié 1 fois.
Avec la clé dans la serrure, ça marche ?
Si la batterie vient d'être changer, vérifie que les cosses sont bien serrées.
HP Tuners MPVI3
Indiana a écrit : 27 nov. 2022, 12:53 Avec la clé dans la serrure, ça marche ?
J'ai pas essayé maintenant elle ne ferme plus, je ne sais plus le faire.
Indiana a écrit : 27 nov. 2022, 12:53 Si la batterie vient d'être changer, vérifie que les cosses sont bien serrées.
J'avais laissé le coffre ouvert (l'épaisseur d'un câble de rallonge) en voulant recharger la batterie, il y a eu 1cm d'eau dans le fond du coffre, j'ai épongé avant de remettre la batterie et je n'avais aucun problèmes.
J'ai changé la batterie lundi, j'ai roulé depuis et samedi les pannes !
Pourrait on avoir des problèmes si on remplaçe une batterie AGM par une batterie au plomb ?
Le problème est que quand tu touches à la cartographie, si c’est fait par un sorcier qui la met au point avec diverses potions magiques, tu as un risque d’avoir certaines pannes électriques qui sortent après coup, mais va seulement essayer de prouver que c’est la cartographie qui est en cause, et le fait qu’il ait réinjecté une carto d’origine mais pas forcément celle que tu avais, c’est pareil.
Le mieux serait que tu te diriges vers un concessionnaire de la marque (s’il y en a encore dans ta région) et que tu lui demandes de la brancher sur ta caisse afin de voir les codes d’erreur affichés, mais ne lui parles surtout pas des modifs qu’elle a subit, on sait jamais.
HP Tuners MPVI3
jerrylee a écrit : 28 nov. 2022, 02:32 Le problème est que quand tu touches à la cartographie, si c’est fait par un sorcier qui la met au point avec diverses potions magiques, tu as un risque d’avoir certaines pannes électriques qui sortent après coup, mais va seulement essayer de prouver que c’est la cartographie qui est en cause, et le fait qu’il ait réinjecté une carto d’origine mais pas forcément celle que tu avais, c’est pareil.
Voici la réponse à la question posée à une société de programmation très connue, elle a des succursales à travers la France (11), la Belgique et le Luxembourg.
Q: Une mauvaise cartographie peut provoquer des pannes,juste au moteur, les autres éléments comme la radio, les clignotants etc... eux ne risques rien ?
R: Non cela ne risque rien.
Plus moyen d'ouvrir les portes !
A-t-il seulement juste modifié / rechargé la carto ?
HP Tuners MPVI3
camaro2016 a écrit : 28 nov. 2022, 14:11 A-t-il seulement juste modifié / rechargé la carto ? Image
1. Il m'a fait le passage à l'éthanol et stage 1 il y a un an.
2. j'avais des problèmes de broutage et des a coups.
3. il m'a refait quatre fois la cartographie, toujours les mêmes problèmes, il ne comprenait pas pourquoi.
5. Il m'a remis (la cartographie d'origine)
J'ai changer lundi la batterie avant qu'il ne me remette la cartographie, j'ai roulé, je n'ai eu aucun problèmes, mercredi il est venu me la remettre, je n'ai plus roulé, elle avait des difficulté à démarrer avant la reprogrammation également, samedi j'ouvre avec la télécommande, pas de bruit d'ouverture, portes bloquées, j'ai réussi a ouvrir en baissant les vitres, je suis parti, clignotant fonctionnent mais pas de cliquetis, la radio s'allume quand elle en a envie et pas de son,de retour, les portes ne ferme plus, pas moyen d'ouvrir le coffre, même avec le bouton à coté de la camera.
Je me suis renseigné, ce n'est pas la cartographie qui peut être à l'origine des pannes.
Dernière modification par lynyrd le 28 nov. 2022, 19:10, modifié 1 fois.
Donc logiquement le changement de la batterie vu que tu n'as touché qu'à ça !
HP Tuners MPVI3
alanbike a écrit : 28 nov. 2022, 14:56 Donc logiquement le changement de la batterie vu que tu n'as touché qu'à ça !
Le changement de batterie pourrait réinitialiser certaines fonctions du véhicule ?
À mon avis oui, c'est possible , tu as fait le reset comme on t'a dit ?
