- lynyrd
J'ai contacté un spécialiste American Cars, il me demande si je n'ai pas des problèmes d'alternateur, je n'en ai pas, le moteur démarre normalement.
Lui :vous l’avez déjà testée pour les fautes ?
Si oui , quelle fautes avez-vous?
Si non , comment savez-vous que il n’y pas de problèmes d'alternateur ?
Je lui ai envoyé : Sa réponse:
S'il n'y a pas d’accès au courant , cela peut couper des circuit ………..
Un exemple , chez BUICK , pas de compte tour , pas de radio , ---- plus tard pas de chauffage et jauge de température qui déconne = alternateur .
On a eu une Camaro que se ferme et s'ouvre rarement + elle déclenche l'alarme chaque fois qu'elle était lavée ou par forte pluie , 2 a 3 Jours au sec et plus de probléme ………
S.V.P. ôtez moi d'un doute l'alternateur n'a aucune influence sur le verrouillage quand la voiture est à l'arrêt !
L’alternateur ne fait absolument rien quand le moteur est éteint, et pour la Cam qui a l’alarme qui se déclenche de manière intempestive lors de fortes pluies puis plus rien si elle reste plusieurs jours au sec, j’ai eu ce problème qui venait de la jointure côté conducteur, alors je ne vois pas en quoi l’alternateur pourrait influencer quand le contact est coupé ou même mis sans que le moteur tourne.
- lynyrd
Tu me rassures, je ne pense pas qu'il soit si compétant que ça pour me dire que l'alternateur pourrait empêcher le verrouillage des portes, le coffre qui ne ferme pas et ne s'ouvre pas ainsi que la radio en rade.jerrylee a écrit : ↑04 déc. 2022, 19:22 L’alternateur ne fait absolument rien quand le moteur est éteint, et pour la Cam qui a l’alarme qui se déclenche de manière intempestive lors de fortes pluies puis plus rien si elle reste plusieurs jours au sec, j’ai eu ce problème qui venait de la jointure côté conducteur, alors je ne vois pas en quoi l’alternateur pourrait influencer quand le contact est coupé ou même mis sans que le moteur tourne.
Je lui ai répondu en lui demandant si c'était à l'arrêt ou en roulant que la Buick avait ses problèmes.
J'attends sa réponse.
- lynyrd
Il me dit qu'il faut réinstaller la commande de verrouillage des portes !
Si quelqu'un sait comment faire ?
- lynyrd
Il me dit de réinstaller les clefs.
Pensez-vous que cette méthode est valable pour les véhicules Européen ?
T’es clefs fonctionnent encore? si oui, je ne tenterais pas le diable déjà parce que je pense que c’est inutile (depuis les 2013, passage obligé par la valise pour reprogrammer une clef, donc certainement pareil pour la tienne), et surtout si par hasard la reprogrammation peut de nouveau se faire, pas sûr que ça ne merdouille quelque part et que tu te retrouves avec toutes les fonctions de chacune de tes clefs que ça rendrait totalement inopérant.
- lynyrd
Du fait de changement de batterie , ça n'aurait pas déréglé quelque chose dans les réglages de base de la voiture ?
Genre , juste mettre l'alarme sans verrouiller ?
On peut bien déverrouiller une porte ou toutes les portes !!
Sur la 6 je ne sais pas comment c'est fait
Je pense que sur la 6, ça doit être comme sur la 5, verrouillage avec télécommande = mise sous alarme, verrouillage avec la clef = alarme non activée, mais sur la sienne, ça a l’air de faire la procédure de verrouillage par télécommande sans verrouiller les portes mais en mettant l’alarme… vraiment bizarre ce truc.alanbike a écrit : ↑05 déc. 2022, 05:47 Du fait de changement de batterie , ça n'aurait pas déréglé quelque chose dans les réglages de base de la voiture ?
Sur la 6 je ne sais pas comment c'est fait![]()
- lynyrd
C'est exactement ce qu'elle fait, elle ne verrouille pas les portes et l'alarme est en fonction.jerrylee a écrit : ↑05 déc. 2022, 10:11 Je pense que sur la 6, ça doit être comme sur la 5, verrouillage avec télécommande = mise sous alarme, verrouillage avec la clef = alarme non activée, mais sur la sienne, ça a l’air de faire la procédure de verrouillage par télécommande sans verrouiller les portes mais en mettant l’alarme… vraiment bizarre ce truc.
