HP Tuners MPVI3
Message par lynyrd »
jerrylee a écrit : 20 déc. 2022, 20:35 Ça peut peut-être passer sous tempête et grêle
Quand y-a-t’il eu une tempête ou de la grêle ?
lynyrd a écrit : 20 déc. 2022, 20:44
Là, il n’y a que toi qui peut le savoir😏😏, mais une tempête n’est pas forcément un truc avec des bateaux qui font naufrage…
HP Tuners MPVI3
jerrylee a écrit : 20 déc. 2022, 20:51 Là, il n’y a que toi qui peut le savoir😏😏, mais une tempête n’est pas forcément un truc avec des bateaux qui font naufrage…
Chez moi, pas de tempête, pas de grêle, des fortes pluies à la rigueur, mais on ne peut appeler ça une tempête.
HP Tuners MPVI3
Vu sur un site américain, question posée, à part la boite à fusible et les connecteurs, qu'avez-vous remplacé ?
Remplacement du faisceau complet, mais il n'a eu aucun module à remplacer.
lynyrd a écrit : 20 déc. 2022, 15:28 Suite des dégâts de la boite à fusible, ça a bien brulé.
Il doit surement avoir des éléments qui sont HS, à voir lesquels.
Inutile de se poser la question, faut changer le pcb, donc tout par échange standard, pas de réparation...
HP Tuners MPVI3
Indiana a écrit : 21 déc. 2022, 00:24 Inutile de se poser la question, faut changer le pcb, donc tout par échange standard, pas de réparation...
J’ai commandé une nouvelle boîte à fusible, je l’aurais demain.
HP Tuners MPVI3
Me voilà de retour.
J'ai reçu ma nouvelle boîte à fusibles, je l'ai installée et je n'ai aucune différence, les défauts précédents sont toujours là.
Pensez-vous que le BCM serait aussi grillé ?
Je joins un rapport de diagnostic.
La pièce jointe « Diagnotic Camaro.pdf » n’est plus disponible
J'ai placé l'ampli Bose sur le coté.
HP Tuners MPVI3
Je reviens vers vous.
J’ai rendez-vous le mardi 24 chez un concessionnaire Dodge, RAM, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford.
J’ai remis la nouvelle boîte à fusible, je n’ai pas de changement, mais le moteur tourne, j’ai les clignotants qui fonctionnent, je n’ai juste rien au compteur, ni de voyants qui s’allument.
Pensez-vous que je puisse rouler comme ça ?
Dernière modification par lynyrd le 18 janv. 2023, 10:30, modifié 1 fois.
DPA
Message par DPA »
Moi, tant que le problème n'est pas identifié, je ne roulerais pas.
HP Tuners MPVI3
Je vais la transporter sur une remorque jusqu'au concessionnaire, j'ai un ami qui à un Opel Vivaro, ça devrait le faire !
