Probleme Démarrage à chaud camaro V8
andzy
Modele : Camaro SS 2012 BVM
Re: Probleme Démarrage à chaud camaro V8
Message par andzy »
Taeboy33 a écrit : 08 juil. 2023, 11:50 Bonjour
j'ai une camaro 45th V8 de 2012 et j'ai un problème sur les démarrage à chaud.
Lorsqu elle est bien chaude,si j’arrête le véhicule et que j’essaie de la re démarrer le véhicule à du mal à démarrer.
J'ai changer le démarreur déjà car avant ça démarrais pas du tout à chaud ( Fallais que je laisse refroidir un peu le moteur ) et j'ai mis sur le nouveau démarreur une protection thermique aussi,
Si quelqu un à une idée suis preneur,car c'est assez dérangeant,
J’ai eu exactement le même pb sur ma cam de 2012
Après avoir démonté le démarreur je l’ai ensuite ouvert pour voir son état,
J’ai constaté qu’il avait vraiment pris chère à cause de la chaleur dégagé par le collecteur .
Donc changement du démarreur par un neuf, plus protection,Thermique comme celle décrite dans le sujet , et j’ai en plus recouvert la tôle qui se trouve sur le démarreur d’une protection autocollante thermique.
Résultat plus aucun pb.
andzy
Message par andzy »
Intéressants vos retours. :good:
Andzy tu aurais une photo ?
C'est facile d'accès pour mettre cette protection ???
Ou il faut encore être contorsionniste :grin:
J’avais aussi des faiblesses au démarrage. Mais, cela venait d’un mauvais serrage du câble sur la cosse du démarreur. Peut-être un point à vérifier…
andzy
Message par andzy »
RDesign a écrit : 09 juil. 2023, 21:44 Intéressants vos retours. :good:
Je n’ai pas fait de photo malheureusement
Mais au retour de mes vacances dans 3 semaines je pourrais en faire.
Concernant la pose des protections il faut démonter le démarreur.
Pour cela il faut bien lever la voiture en prenant soin de la caler sur des chandelles.
Plus elle est haute et moins de contorsions pour effectuer le taf.
En tout cas rien de compliqué…
Il faut aussi débrancher la batterie.
andzy
Message par andzy »
https://www.mtk-tuning.com/isolant-ther ... 53311.html
Ci-dessus un lien pour la protection thermique autocollante à coller sur la tôle qui protège le démarreur, ce qui a pour effet d’empêcher le rayonnement de la chaleur du collecteur.
C’est un super produit hyper efficace.
Donc deux protections (la chaussette du démarreur plus la protection de la tôle)
La chaleur ne sera plus un souci pour le démarreur, croyez moi.
De mon côté plus jamais eu de pb.
Klbr
Catback Borla Atak
Cata sport
CAI Roto Fab
jantes MRR M228
Bumper ZL1
Side rocker GM ZL1
Message par Klbr »
Mince, j'ai aucun soucis sur la mienne....pourtant collecteur long inox avec la borla atak derrière, et j'ai vraiment aucun problèmes de ce genre avec le demarreur....
andzy a écrit : 11 juil. 2023, 17:44 https://www.mtk-tuning.com/isolant-ther ... 53311.html
Merci beaucoup pour les infos ! Si un jour j'en ai l'opportunité, je le ferai.
Klbr a écrit : 13 juil. 2023, 22:38 Mince, j'ai aucun soucis sur la mienne....pourtant collecteur long inox avec la borla atak derrière, et j'ai vraiment aucun problèmes de ce genre avec le demarreur....
Tu as encore des catalyseurs ?
