Pour moi , la batterie est morte ; à changer. J'en suis à ma 4° batterie .lynyrd a écrit : ↑15 avr. 2024, 19:37Il n'y a pas de clé à tourner, juste avoir la clé à l'intérieur de la voiture et appuyer sur le bouton.
Quand j'appuies sur le start and Stop, les voyants restent allumés et j'ai trois messages au tableau de bord ("mettre en position stationnement" , "Stabilitrak", "attention direction assistée conduisez prudemment").
Elle n'a plus tourné depuis 2 mois, la dernière fois elle a roulé sans problème !
Elle ne démarre pas.
Re: Elle ne démarre pas.
Alors il n’y a pas à chercher midi à quatorze heures, batterie soit HS, soit trop déchargée pour une recharge basique, prends un testeur de batterie, regarde son voltage et règle ton chargeur en conséquence, apparemment c’est le top car il prend en charge les batteries qui sont vraiment à 0, et même si tes phares, voyants, etc… s’allument, ça ne veut pas dire que la batterie est chargée, l’électronique moderne est bien moins gourmande en énergie que celle des caisses d’il y a 20 ans, à l’époque, avec les phares à halogène, il suffisait de les allumer pour se rendre compte que la batterie était à plat, maintenant, avec la technologie LED, une pile 9v quasiment vide suffit à leur faire cracher un max de luminosité.lynyrd a écrit : ↑15 avr. 2024, 19:37Il n'y a pas de clé à tourner, juste avoir la clé à l'intérieur de la voiture et appuyer sur le bouton.
Comme je te l’ai conseillé plus haut, si t’as la possibilité de ponter la batterie avec une autre caisse dont le moteur tourne, tu verras tout de suite si le problème vient de la batterie ou du démarreur, mais il faudra la laisser branchée 2 bonnes minutes à la caisse donneuse d’énergie car si le niveau est vraiment bas, il se pourrait qu’elle ne démarre pas tout de suite, enfin, bref, on te donne des conseils, à toi de voir si tu veux les suivre ou rester avec ton problème non résolu.
Il te reste aussi la solution d’assistance routière si ton assurance en est pourvue, tu les appelles, ils viennent et tentent de démarrer ta caisse avec le matos qu’ils ont et pourront te dire à 95% sur d’où vient le problème.
Une batterie a 11v sur nos US , l'empêche de démarrer , et c'est pas pour ça qu'il n'y aura plus de voyants au TDB , perso j'ai mon maintien de charge Optimate en permanence et plus aucun soucis de batterie !
- DPA
Quand je disais changer de clé, je veux dire changer la clé qui t'autorise à démarrer. Et quand je disais tourner la clé, c'était appuyer sur le bouton de démarrage.
Je pensais à une défaillance du transpondeur, maintenant il te faut mesurer la tension de la batterie, ça ressemble beaucoup à un problème électrique. Ce que tu décris ressemble beaucoup à une batterie HS. Et en plus le warning "direction", car tu dois avoir une assistance électrique.
- DPA
Je viens de changer ma batterie sur ma 370Z, à 11.01V elle ne voulait rien savoir, même pas un tour de démarreur. Je m'y attendais, c'était la batterie d'origine de 2017. Étonnant, pour une Hitachi Nippone, alors que j'ai toujours celle d'origine de ma Camaro 2012 en secours, mais toujours vaillante à 12,50V.
- lynyrd
Avec les deux clés c'est la même chose.
Elle reconnait la clé
J'ai mis la batterie en charge toutes la nuit ce matin la batterie à vide 13v.
Quand j'appuie sur le start stop, les aiguilles du compteur font un va et viens et j'ai ceci au compteur: Je suis sur parking ! La définition: le StabiliTrak détermine si la voiture dévie de sa trajectoire prévue ou non. Le système s’active automatiquement au démarrage du moteur.
Elle est à l'arrêt !
Principales causes de pannes
Un capteur d’angle de braquage ou ABS en panne.
Mauvais alignement des roues suite à, par exemple, une réparation mal effectuée.
L’utilisation d’une roue de secours d’une taille différente de celle de la roue standard.
J'ai roulé sans avoir de problèmes, elle est à l'arrêt depuis deux mois et j'ai pleins de pannes que je n'ai jamais eue auparavant.
- DPA
Si tu as un BVA, as-tu essayé de déplacer le levier plusieurs fois ? Je pense au dispositif de détection de la position "park".
- lynyrd
ton problème pourrait un " Mauvais alignement des roues suite à, par exemple, une réparation mal effectuée. " , ça ne serait pas suite au trottoir ?
- RV57
As tu essayé le démarrage à distance si dispo?
RV
RV
