Installation néon d’ambiance sur TDB
Hello toutes et tous,
n’ayant pas les nez plat hier soir, vers 1h du matin je me suis décidé à aller tenter d’installer ce fil néon "ice blue" qui est la couleur exacte du liseré des portières de nos Gen5, j’ai pris le modèle 5 mètres sachant que l’ont peut couper le surplus et franchement, le rendu me plaît bien, ce n’est ni éblouissant, ni perturbant, et sa mise en place est relativement facile avec l’outil en plat qui est fourni, et vu que je me suis endormi dans ma caisse sur le coup des 3h pour me réveiller vers 7h15, je ferais les finitions une autre fois en cherchant le meilleur cheminement possible pour encadrer les compteurs.
voici une petite vidéo de ce que ça donne à l’état brut (j’ai tout redémonté et ça ne laisse aucune trace.
Re: Installation néon d’ambiance sur TDB
Ah oui ça rends pas mal et c'est la même couleur
J'avais pensé en mettre au plafond de chaque côté dans mon van pour faire une lumière d'ambiance , tu crois que ça éclairerais suffisamment en allumant que ça ?
je voudrais faire le tour de l'arrière du van en rouge !
A ces endroits
A ces endroits
ah non, ça serait largement pas suffisant, pour faire une lumière d’ambiance, t’as plutôt intérêt à prendre un rouleau de LED multicolore Chinois et l’avantage que t’auras avec ça c’est de pouvoir l’allumer et l’éteindre à volonté via la télécommande fournie, choisir la couleur et l’intensité, un rouleau de 5 mètres devrait être suffisant et te coûtera une dizaine d’euros.
tiens, celui-ci peut même être commandé via ton téléphone et l’application dédiée:
https://a.aliexpress.com/_Ez7mlyP
Ça fait quand même beaucoup de bleu... Pas sûr que j'aimerai bien ça pendant la conduite.
Par contre je plussoie le fait que pour faire une lumière d'ambiance, un ruban de led en 12v sera plus adapté. En "cob" pour ne pas avoir le côté "pointillé", c'est encore mieux.
Les modèles RVB sont plus chers que de prendre en une seule couleur mais du coup tu as le choix de passer ne serait-ce que du rouge au blanc (ambiance ou éclairage), bien que le blanc ne soit pas aussi pur qu'avec des LEDs spécifiquement blanches.
oui voilà ce que je veux , pas de pointillés , je veux façon néon comme celle de Jerry mais si ça n'éclaire pas assezIndiana a écrit : ↑24 mai 2024, 12:37 Ça fait quand même beaucoup de bleu... Pas sûr que j'aimerai bien ça pendant la conduite.
Et puis en 12v bien sûr et il n'y a pas d'USB dans le Van
je continue a chercher !!!
Tu peux facilement faire soit une prise allume-cigares soit USB déportée avec des pièces que tu trouves chez les Chinois, j’avais fait ça sur ma brêle pour que ça recharge mon téléphone quand j’utilisais le GPS.
Après pour les LED, c’était plus un exemple que je te donnais, mais l’effet pointillés sera toujours présent, à moins que tu te fabriques une sorte de gouttière dans laquelle tu placeras ta bande LED, mais pas sûr que tu puisses trouver quelque chose d’assez puissant pour faire plus que de l’éclairage d’ambiance, enfin, après ça reste une sorte de fibre optique ces bandes colorées comme j’ai mis, peut-être qu’en mettant une LED plus puissante au départ que ça éclairera plus.
- Mirdwen
ça rend top, c'est ce que j'aimerais (mais juste sur le bandeau blanc, pas sur la casquette des compteurs).
Bon, reste plus qu'a retrouver ou j'ai ranger mon courage ... je comprends pas, j'étais sur de l'avoir posé ici !
Non, avec un ruban de led "cob", il n'y a pas d'effet pointillé !
Tu peux les placer ou tu veux, ça se découpe et en les plaçant juste sur le bandeau en 15 minutes maxi ce sera emballé.
[/quote]
Ah ben je connais pas, enfin, il ne me semble pas connaître s’il existe différents COB car j’en avais acheté pour ma piaule "be.odrome" du premier appartement de célibataire, et l’effet pointillé était présent malgré que les leds étaient indiquées COB.
Cob c'est chip-on-board, après si la densité de led n'est pas suffisante, même en cob, on doit voir les led.
Si c'est bien fait ça fait un ruban continue :
