Question sur le remplacement des bougies
Hello toutes et tous,
ma blanquette va enfin subir d’ici quelques jours son service tant attendu, mais un truc me turlupine, le concessionnaire chez qui je vais faire effectuer ce service m’a demandé si je voulais aussi faire remplacer les bougies car je lui ai demandé de faire tout ce qui doit l’être pour une remise en route dans de bonnes conditions vu qu’elle a fait moins de 3000 bornes depuis la dernière révision des 50000 il y a… 6 ans :? , donc remplacement de tous les fluides et filtres (sauf le K&N dont je me charge du nettoyage et huilage), il me dit qu’il faudrait les changer environ tous les 6 ans, mais que c’est une opération assez longue à faire (quasiment une matinée pour les remplacer), vous y croyez vous?
Je suis assez tenté de lui dire de ne pas toucher aux bougies, mais je ne sais pas si elles ont été remplacées lors de la dernière révision, je n’arrive pas a mettre la main sur mon dossier factures qui contient toutes les factures depuis sa sortie de concession, j’ai peur qu’il soit dans un carton au fin fond de ma cave.
Re: Question sur le remplacement des bougies
Ah ouais, donc on ne se base que sur le kilométrage, pas sur les années (sauf si elles ont 50 ans je pense).
andzy
Modele : Camaro SS 2012 BVM
Message par andzy »
jerrylee a écrit : 08 juin 2024, 15:02 Hello toutes et tous,
Salut,
J’ai changé les miennes , en gros j’ai mis environ une 1h30, elles sont hyper accessibles.
Donc une matinée, cela me paraît vraiment exagéré…
Qui plus est tes bougies ont moins de 3000 , autant dire qu’elles sont comme neuve.
DPA
Message par DPA »
La plupart des bougies modernes sont capables de résister à de gros kilométrages. Le problème vient bien plus souvent de la corrosion, surtout pour les autos qui roulent peu. Lorsqu'un moteur est arrêté, il y a toujours des soupapes ouvertes...
ok, merci pour les infos, ça me fera toujours ça de moins à débourser.
HP Tuners MPVI3
Message par lynyrd »
Bonsoir,
Les bougies NGK LTR5IX-11 (4344) - Iridium IX sont-elles compatibles avec une Camaro 2.0L turbo 2018 ?
lynyrd a écrit : 27 sept. 2024, 21:04 Bonsoir,
As-tu vérifié sur Google ?
HP Tuners MPVI3
Alain a écrit : 27 sept. 2024, 22:20 As-tu vérifié sur Google ?
Comment vérifier, celles d'origine sont des ACDELCO 41125.
Si l'écartement de l'électrode est le même et que celle d'origine est aussi iridium, alors oui...
