Bruit anormal pont arrière
Alexandre 35
Modele : Camaro 6.2l SS 2015
Re: Bruit anormal pont arrière
Message par Alexandre 35 »
Le 56 c'est bon pour moi ; un nom ou une adresse ?
je viens de rentrer du Gabon, j'ai jeté un oeil à mon bébé
Bon, pas beaucoup de jeu au final sur les roulements de sortie du différentiel, et aucun au roulement d'entrée.
Par contre, pas mal de limaille très fine sur le bouchon aimanté, c'est pas bon signe.
Juste le joint coté sortie gauche qui fuit, donc l'huile est partie et mon petit frère a roulé 40 ou 50km sans huile, d'où le bruit.
Vu que le fameux joint vient d'être remplacé par le garagiste en vendée qui l'avait prise en charge, qui en plus a refait le niveau avec de la 75w80, sans additif,
je pense que je vais simplement me retourner contre eux.
sinon, un master rebuild kit ça coûte dans les 500 USD chez summit Racing aux USA, et je sais faire la réparation moi-même, il me faut juste un lève voiture, à 400 € sur Amazon
Depuis le temps il faut que je redemande , ils ne ma pas donné d'adresse et comme tu n'est pas revenu entre temps , j'ai pas insisté non plus ne sachant pas :?
