demarreur
Inferno
Modele : camaro 2013
demarreur
Message par Inferno »
Bonjour savez vous si c 'est compliqué de démonter le démarreur et je suis loin d 'etre un mécano merci a tous pour vos réponses
Re: demarreur
Il est sur le haut du moteur a droite face à la voiture, il me semble qu'il tient avec 3 grosses vis, ça doit donc être assez simple à démonter.
Faut enlever la courroie d'accessoire aussi, évidemment.
Inferno
Re: demarreur
bonjour alors non il est en dessous et il y a une plaque a enlever avec 3 petites vis ensuite un connecteur et deux grande vis et un ecrou en laiton je pensé qu'il etait hs mais non apres avoir tester il est bon j 'aimerais verifier mon filtre a carburant mais je ne sais pas ou il se trouve
Re: demarreur
Merde j'ai du confondre avec mes pickup...
Par contre le filtre a carburant est dans le réservoir, ça c'est sûr. Normalement, c'est a vie...
Re: demarreur
Indiana a écrit : 07 oct. 2025, 19:51 Merde j'ai du confondre avec mes pickup...
C’est pas ce truc qui est une vraie merde à remplacer?
Re: demarreur
Si, faut enlever la banquette et faire un trou pour y accéder... Jeff sait faire ça les doigts dans le nez autrement faut enlever tout l'essieu arrière pour enlever le réservoir et y accèder...
Re: demarreur
C’est quand même bizarre que GM n’ait pas prévu une trappe sous la banquette arrière comme il y a chez la majorité des marques.
Inferno
Re: demarreur
oui dingue démonté l 'essieu je n 'ai jamais entendu un truc pareil
bon mon problème j 'ai des rate de démarrage sur un rasso je voulais repartir et la rien du coup j 'utilise un booster elle démarre impec
donc je vérifie ma batterie en dessous de 12 v donc je change la batterie ca démarre sans problème batterie 12v98 ensuite je rencontre encore ce problème raté de démarrage je test la batterie 12v98 je teste mon alternateur charge a 14v99 donc ok alors je pense au démarreur on le démonté le test chez un pro aucun soucis il est ok alors la je ne sais plus trop ou chercher d'où le filtre mais si il faut démonter l 'essieu alors la sans etre sur que ca soit ça en plus
merci pour vos avis et retour
Re: demarreur
Ça ne va certainement pas être plus simple car au même endroit, mais t’as pensé à la pompe à essence?
quand tu dis que ta caisse ne démarrait plus, t’avais le démarreur qui tournait ou rien, aucun bruit?
Inferno
Re: demarreur
le démarreur chercher
