Caméra de recul en permanence.(résolu)
- lynyrd
Depuis hier, ma caméra de recul s'active dès que je démarre le moteur. Si je le coupe tout redevient normal. (j'ai une boite automatique)
J'ai beau passer du parking en Neutre ou en D, rien ne change.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Dernière modification par lynyrd le 26 mars 2026, 11:05, modifié 1 fois.
- camaro2016
- Modele : Camaro2016
Re: Caméra de recul en permanence.
T’as vérifier si les feux de recule restent allumés aussi ?
Si c’est le cas. C’est le contacteur de marche arrière qui est bloqué. Reste à savoir où il se trouve ?
- lynyrd
Les feux de recul ne s'allument pas.camaro2016 a écrit : ↑28 févr. 2026, 15:19 T’as vérifier si les feux de recule restent allumés aussi ?
De plus, j'ai le verrouillage central qui ne fonctionne plus, avant quand je m'éloignais de la voiture, le verrouillage se faisait, elle ne le fait plus, elle ne se verrouille plus, même avec la télécommande.
- camaro2016
Pas d’idée. Désolé
la, difficile à dire, peut-être essayer de débrancher l'antenne batterie une trentaine de secondes pour voir si tout se remet a fonctionner ?
Le problème est apparu comme ca sans signes avant-coureurs ou t'étais en train de bricoler un truc sur ta caisse ?
- lynyrd
Oui, il est apparu subitement en lançant le moteur, j’ai vu que la caméra de recul etait allumée et tout le temps que j’ai roulé elle est restée.
Ce matin la même chose, comme le verrouillage.
Ben alors dans l'immédiat, la seule chose que je puisse te conseiller, c’est la tentative de débranchement de la batterie pendant un moment, histoire de voir si ce n’en pas un bug passager.
- lynyrd
Merci du conseil, je ferais ça demain et je vous tiens au courant.
J'ai vu sur une vidéo, qu'il fallait débrancher la batterie et court circuiter les deux câbles pour décharger les condensateurs.
C’est apparemment une solution, mais je n'en suis pas fan, sur des caisses ayant un minimum d'électronique ok, mais sur les actuelles ca ne me rassure pas.
- DPA
Tu la laisses une nuit débranchée et tous les condos seront vides.
