Entretien stabilitrac
Guicamaro
Modele : Camaro ss de 2010
Re: Entretien stabilitrac
Message par Guicamaro »
Bonsoir a vous
Je reviens vers vous suite a mon problème .je suis allé chez un spécialiste americain a cote du mans .Un mec super problème regle .quand j ai débranché la batteries la bague du volant ne c est pas reprogrammer donc sans elle la voiture désactivé tout esp ect...
50e et problème réglé le top
Merci a vous pour vos retours et aide donne
Euhhh... C'est quoi la bague du volant ?
mini974
Message par mini974 »
:bigeyes: J'allais poser la même question. Elle est située où cette bague ? Il a fait quoi le spécialiste ?
DPA
Message par DPA »
Et qui est ce spécialiste ?
Guicamaro
Elle ce trouve derrière l air bag conducteur. Elle donne l information du positionnement du volent part rapport au roue(toute voiture en pocède 1)
.quand j ai débranché puis rebranche la batterie elle sais pas synchroniser avec le calculateur donc pas de retour d info. Et cela bloque tout et indique entretien stabilitrac. Il la reprogrammer et tout et rentre en ordre pour le moment 😂 .
Le pro et Dream Machine (spécialiste véhicule américaine)
Il a le bon matériel et cela a ete regle tres rapidement.
Ok il me semble que j'ai cette fonction sur ma valise TopDon , vais regarder ça :good:
CamaroSS78
Modele : Camaro SS BVA Convertible 2012 gris clair
Message par CamaroSS78 »
c'est le capteur d'angle volant qui sert au calcul de trajectoire et à la mise en fonction de la correction de trajectoire de la voiture (ESP).
Bonne fin de journée
Michel
