Modif heure 24h-AM/PM sur Cam 2013
Hello you toutes et tous,
au début que j'ai acheté ma Cam, j'ai remarqué que l'horloge de l'autoradio revenait toute seule en mode AM/PM, et ce, dans des temps variables, une fois la modif effectuée, 4a peut revenir au mode Ricain après 4 heures comme après 4 semaines.
J'ai posé la question à l'époque sur le .com mais n'ai pas vraiment eu de réponse sur la cause possible, juste qu'un seul membre je crois, avait aussi eu ce soucis, mais ce mode d'horloge me gonflant particulièrement, je remet ça sur la table et aimerai savoir si parmis vous certains ont le même soucis, et si c'est le cas, j'aimerai connaitre la version de votre soft de l'autoradio et comparer avec d'autres qui n'ont pas ce problème, mais pour être le plus précis possible dans la comparaison, il faudrait que l'on puisse comparer ces soft uniquement sur des modèles 2013 équipés si possible de la BVA (au cas ou les softs seraient différents entre ces 2 versions), mais merci de préciser quand même si c'est une version BVA ou BVM.
Moi, je vais aller trifouiller mon autoradio pour essayer de trouver sa version de soft.
Merci pour votre aide.
- aramis
Re: Modif heure 24h-AM/PM sur Cam 2013
J'ai le même problème. Modèle 2013 BVA....
Ride to live and Live to ride
La mienne aussi est en BVA 2013, et depuis hier, elle se remet apparemment au format AM/PM à chaque démarrage du véhicule, hier soir, 3 fois que je la met au bon format et qu'il était de nouveau en AM/PM quand je démarrait le véhicule quelques minutes plus tardaramis a écrit :J'ai le même problème. Modèle 2013 BVA....![]()
- aramis
mercredi dernier je suis allé faire la révision chez Orlinns. Je lui ai demandé de débrancher la batterie une 1/2 heure pour réinitialiser l'ordinateur. Suite à ça, il a du remettre l'horloge à l'heure. Quand j'ai repris la voiture elle était bien en 24h... je dois faire pas mal de kms ce we avec beaucoup d’arrêts et redémarrages. Je verrai si ça tient ou non... Wait and see ...
OK, si ça tiens le coup, je tenterai aussi l'opération de débranche de la batterie, on sait jamais, ça coûte rien et ça peut ne rien apporter, sauf de gros emmerdes...
- aramis
ça fait maintenant 5 jours que l'affichage 24 h tient après que Orlinns l'ait réglé....
Dernière modification par aramis le 05 nov. 2014, 23:10, modifié 2 fois.
Idem pour moi des que je met en format 24 ça revient en mode 12h après un redémarrage
- koodalaportiere
- Modele : SS 2013 BVM Orange inferno bandes noires jantes polies
Moi aussi j'ai ce pb assez aléatoire et j'ai une 2013 BVM.
Il me semble que lorsque je démarre directement sans attendre que le logo Chevrolet s'affiche sur le HUD, c'est là que cela se produit le plus souvent.
De mon côté je ne vais pas aller trafiquer pour voir la version du soft...
Speed is life baby !
Et alors maintenant, ça tient toujours l'affichage en 24 H ??? Aramis ??????
- aramis
Vérification ce jour à 15h30.... toujours en mode 24 h
