Si ton idée de faire homologuer les cuts en version fermée sur la ligne passe, je serais plus qu'intéressée par la pose de ces merveilles! Ton idée c'est bien de faire homologuer les cuts encore fonctionnels? Comment tu justifies le fait de pouvoir les ouvrir face au bureau des autos?Volcanoe a écrit :Alors je tiendrais à jour ce poste
On a commander les cut à souder, on va installer cela sur une camaro et une charger durant l'hiver avec surement commande lève vitre
Nous recherchons toujours des silencieux pour notre système maison qui je pense on va utiliser les clapets des cut a souder pour les inclure dans l'échappement
Silencieux origine
- Cobalt
Re: Silencieux origine
Si vis pacem para bellum
- Volcanoe
Du moment que j'ai le papier du DTC, le service auto ne peut rien dire
Il faut peut être prouver qu'ils ne peuvent être ouvert sur route
rollmops
t'as du papier DTC? faut prendre de la meilleur qualité, comme ça il se dechire pas et reste pas DTC
- Vic
- Fondateurs
.jpg)
- Modele : Un jour peut-être... ;-)
Re: Re : Silencieux origine
rollmops a écrit :t'as du papier DTC? faut prendre de la meilleur qualité, comme ça il se dechire pas et reste pas DTC![]()
- Volcanoe
Me suis renseigné, il semblerait que les boutons pour monter / descendre les vitres soit sur un bus. Donc pas possible d'utiliser cela comme simple bouton
Donc un bouton normal sera placer je ne sais ou encore ^^
Les cuts sont dans l'avion pour le moment
, une fois reçu je pense qu'on va attaquer la charger pour commencer puis avec la seconde pair la camaro
Ça m'étonne que ce soit piloter par du bus !! Mais bon si tu le dit c'est que tu as du te renseigner
Dommage c'était pas mal comme config
Excellent
- Volcanoe
Bon petite avancement de la chose
Nous avons trouvé quelques échappement
Donc en gros dans le coffre 1 échappement L99 et 2 échappement LS3 ^^
On va surement tenter d'ouvrir les silencieux de sortis pour voir comment c'est fais et si possible de faire notre petite combine
Whouah... ça te fait de la matière pour ton projet !!!
À côté de la voiture, c'est un gros tas de neige ?
